Текущее время: Вт ноя 10, 2026 11:34
 Заголовок сообщения: маршрут 0.0.0.0/0 и IPSEC туннель
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 17:50
Есть два офиса между ними DFL-1660. Поднят успешно работающий туннель IPSEC.
Офис 1 является головным
Офис 2 дочерним
Офис 1
WAN1 X.X.X.211/30
LAN1 192.168.1.0/24
Офис 2
WAN2 X.X.X.210/30
LAN2 192.168.4.0/24
LAN22 192.168.5.0/24
LAN23 192.168.6.0/24
Маршруты между локальными сетями LAN1 и LAN2, LAN22, LAN23 прописаны и работают отлично.
Задача весь трафик для 0.0.0.0/0 из сети LAN2 отправить через туннель в Офис 1 в LAN1 192.168.1.0/24.
При этом другие сети офиса2 LAN22, LAN23 должны ходить в инет по дефолтному маршруту через WAN2 провайдера.
Для чего это нужно? Для контроля и учета интернета из сети LAN2 посредством TMG которая стоит в LAN1.
Вариант указания прокси сервера уже пользуем. Хотим иметь полный контроль по всему траффику.
 Заголовок сообщения: Re: маршрут 0.0.0.0/0 и IPSEC туннель
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 21:17
переделайте туннель с параметрами удаленной сети all-nets.
в параметрах туннеля установите галочку в пункте
закладка Routing -Specify address manually укажите lan_ip на каждом DFL .
затем маршрутами и правилами сделайте как вам нужно .
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 22:29
Важный момент. Если на DFL2 надо пустить интернет через туннель только для LAN2, то переделав IPsec, отключите автосоздание маршрута, пропишите в таблице main маршрут до LAN1 руками. Маршрут ipsec/all-nets же поместите в альт. таблицу и при помощи PBR переводите в нее нужные подсети
На DFL1 в параметрах IPsec надо указать local net = all-nets
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 07:44
Владимир !
Спасибо - о забыл тк сделал и забыл ;-) раз и на всегда .
да и в туннеле сервисы сделайте какие вам надо включая 53 порт (dns)
