Текущее время: Сб окт 10, 2026 07:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DIR-300 B6
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 16:29
Вот в продаже появились старые добрые роутеры, с немного новым железом и софтом, кто знает как их заставить нормально работать?
Конкретно из 4 роутеров только один нормально настроился и работал на PPPoE коннекте, не считая того что пришлось ему вручную DNS прописывать, и то работал через пень колоду (клиент постоянно жаловался на то что коннект рвется.
относительно нормально работают на static - ip но такой вариант неустраивает... остальные протоколы авторизации и туннелирования не проверял.
Есть идеи?
Версия софта 1.3.0
Всем Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300 B6
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 10:33
UP
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2012 17:26
Точно такие же проблемы!
DNS приходится прописывать вручную.
Есть обновление прошивки?
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 10:26
PPPoE - постоянные дисконекты сбрасывается логин и пароль - сброс на заводские настройки и опять все тоже
Настраиваю Компьютеры, Wi-FI, Билайн-TV (Dir-300, 320, 615, 620, Asus, TP-Link, Zyxel, Sagemcom)
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 15:55
Когда будет обновление?
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 13:29
А где можно скачать прошивку именно для В6, а то купил с 1.3.0 но решил перепрошиться на 1.3.3 и теперь стало В5.
Но работает на этой прошивке нормально (static - ip). На офсайте выше В5 нету
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 13:48
Интересно, надо будет попробовать, спасибо за инфу.
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 16:30
Да, Залил прошивку 1.3.3 для B5 всё поехало нормально, по крайней мере сразу проблем с PPPoE не обнаружилдось, DNS так же нормально подхватывается.
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 16:45
Аппаратная начинка этих устройств одинаковая так что ревизии В6 - В5 совместимы, странно что самой прошивки В6 нет для скачки (наверное это не значительно). Я тоже заметил что девайс начал работать лучше.
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 18:28
жаль нет под рукой B5 потыкать, но я так подозреваю что в b6 внедрили другой камень от atheros потому и ревизия новая....
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 14:41
уже появилась 1.4.0. для В5. кто-то уже пробовал?
P.S. почему до сих пор нет прошивки для В6?
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 16:14
Тоже интересует, что шить 1.3.3 или 1.4.0. на B6 ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 16:15
Что поменяли в 1.4.0 ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 16:18
как я уже писал выше, 1.3.3. rev.В5 идеально работает на В6. Просто у меня такая дурная маничка ко всему новому))), к тому же на 1.4.0. такой красивый интерфейс стал.
Но вопрос в другом: почему на фтп нет прошивки для В6, она идет только установленная при покупке .
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 16:44
А проблем с гарантией не будет?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 172
