Текущее время: Чт июн 18, 2026 05:46
 Заголовок сообщения: dir 300 без интернета
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 13:31
Собственно валяется старенький маршрутизатор dir-300, пк стационар и ноутбук.
Надо сделать между ними локальную сеть по вай фаю.
Делаю ресет на маршрутизаторе, втыкаю диск и протыкиваю до этапа где он просит вставить кабель от модема в роутер и всё, мёртвая точка - кабеля нет, а шаг пропустить нельзя.
Вот сейчас даже раньше)
В общем как быть? Выручайте, спасибо скажу)
 Заголовок сообщения: Re: dir 300 без интернета
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 13:41
Чтото я не заметил, что он хочет, чтобы ты вставил кабель от модема в роутер...
А без соединения роутера с компьютером вообще не представляю себе, как можно что-либо настроить...
А если таки роутер соединен с компьютером, проверяй свойства своего сетевого подключения, если адрес получен по DHCP, а не настроен вручную, тогда ип-адрес типа 192.168.0.1, который будет стоять в строке Шлюз и есть адрес твоего роутера. Введи его в адресной строке браузера (опера, мозилла, ие) и настраивай вручную...
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 13:48
Та это у меня не первая попытка, как помню этот шаг он проходит если вытащить юсб модем.
Мне ведь надо вручную его настраивать? без сетапа? так?
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 13:56
В Dir-300 вообще нет порта юсб для подключения модема
понял... видимо диск от другого роутера. Придется настраивать вручную, через браузер.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 14:03
нет нет, юсб модем вставлен в стационар с которого настраиваю роутер, в общем они не дружат.
ща пишу с ноута дошел до шага с кабелем от интернета
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 14:09
а у меня не получается зайти в настройки, пишет не найден сервер, почему?
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 16:03
В общем чтобы настроить роутер нужен интернет, его у меня нет и мне вай фай нужен сугубо как локалка между двумя компами, это вообще реализуемо? можно настроить роутер без сетапа?
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 18:21
Чтобы настроить роутер, не нужен интернет...
Нужно воткнуть обжатый кабель витая пара, который обычно есть в комплекте с роутером, в комп и в одно из 4 lan портов роутера (не в wlan)
Далее в адресной строке браузера (выше уже писал) введи адрес 192.168.0.1 (обычно, но возможно 192.168.0.2) войди в роутер, логин и пароль обычно admin. Вообще на dlink.ru есть инструкции. Если не входит, сделай ему резет - подержи секунд 10 нажатой кнопку резет - спичкой или др. предметом в отверстие с задней стороны...
Локалка возможна
