Текущее время: Ср сен 23, 2026 17:57
 Заголовок сообщения: Последние версии прошивок на DIRах
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 11:10
Здравствуйте. У нас в сети используем роутеры ДИРы. В последнее время стали часто проблемы с тем что если роутер не подключится за какое то время, подключится он только после перезагрузки роутера (выкл/вкл в сеть) Т.к. доступа к логам нет, что такое может быть? Замечено на последних версиях дир 320/615/620
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 13:06
Если под подключением подразумевается что-то типа pptp/l2tp, то в последних прошивках есть с этим проблемы. Роутер пытается подключиться один раз и при ошибке отваливается демон pppd.
Нужно требовать исправлений в прошивках от техподдержки.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 09:52
да, про это и говорю, у нас пптп, сутки отрабатывает как положено, потом должен переподключится и нифига. помогает только перезагрузка.
П.С. Ставили на все последние прошивки, а видимо зря...
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 10:48
да, в версии 1.2.хх (на 620-м это конкретно 1.2.102) это место работает нормально. На 1.3.3 после разрыва соединения по любому поводу отваливается pppd, и соответственно потом никто уже никуда не "звонит"...
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 17:21
Не подскажите последние нормально работающие прошивки с пптп/л2тп на дир 615/620
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 17:36
Лог с дир-615
пробовал сначала L2TP соединение, не подключился вообще. перенастроил на pptp подключился, сделал обрыв связи, подключится вновь он не смог.
cramac.ru/syslog.txt
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 17:45
звонил в поддержку, сказали что такая проблема есть с PPTP придется ждать новую прошивку (на HW K1)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 35
