Текущее время: Пт авг 14, 2026 13:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: vlan DGS-3200-48
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 16:46
В разных комнатах (4) хотим поставить по одному коммутатору DGS-3200-48
Объеденить их в виртуальный стек
На разных коммутаторах несколько разбросанных групп компьютеров примерно 7
Одна группа может быть на разных коммутаторах
Группы не должны видеть друг друга но должны видеть один сервер
Какую технологию и топологию лучше использовать?
 Заголовок сообщения: Re: vlan DGS-3200-48
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 17:02
Уточните, пожалуйста, модель коммутатора. Так как указанной Вами не существует.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 08:06
Извиняюсь - DGS-3200-24
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 11:47
Самое простое - использовать Vlan, но сервер должен уметь их поддерживать.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 12:23
Асиметричные VLAN?
А виртуалиное стекирование не помеха, если одна группа (один VLAN) на нескольких свичах?
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 12:36
Асимметричные вланы тут не подойдут, так как при использовании данного функционала нельзя передать информацию об имеющихся на коммутаторе группах на другой коммутатор (так как нет роли Tag).
Нужно скорее использовать 802.1q вланы, но в центре должно быть устройство, которое будет осуществлять маршрутизацию между вланами. Либо разделяемые ресурсы, должны иметь по интерфейсу в каждом из вланов.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 14:30
А если untag egress общего ресурса зеркалировать на тэгированный для другово свича - или это фантастика
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 14:34
Это фантастика.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 14:56
Значит, если устройство посередине - сервер, нужно с каждого вилана притащить провод и втыкнуть в свою сетевую карточку, кроме этого, отдельные порты для виртуального стэка и наверное отдельный провод для вилана управления
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 15:18
И еще одно уточнение на не виртуальном стеке - асиметричные виланы - прошли бы?
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 16:50
Нет, это все решается по одному кабелю при помощи стандарта 802.1q.
В рамках единого устройства да, но лучше было бы использовать Traffic Segmentation: http://dlink.ru/ru/faq/62/187.html
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 09:49
Т.е. порт нашего гипотетического сервера должен входить во все виланы как tag engres, причем ip сеть во всех виланах должна быть одна, а то я попробовал с разными сетями, с дополнительным адресом на сетевой карточке и у меня не получилось
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 09:55
Нет, адреса в разных виланах должны быть разные, более того, из разных подсетей.
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 10:49
Первый вилан default
create vlan new
config vlan vlanid 1 add tagged 5:7
config vlan new add tagged 5:7
save
Не получается
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 13:05
Что именно не получается? Серия DGS-3200 не поддерживает аппаратного стекирования, поэтому указание порта в виде 5:7 на нем не будет работать.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 51
