Текущее время: Ср авг 05, 2026 12:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 12:40
Агрегат В-Link DVG6004S подключен к астериск. настроен по статье с asterisk-pbx.ru
вот блок с sip.conf
;-------- от шлюза DLINK DVG6004S
[701]
username=701      ;имя пользователя для порта
type=friend        ;позволяет и принимать и отправлять вызовы
secret=******        ;
qualify=yes        ;разрешает серверу определять доступность шлюза
port=5060          ;SIP порт шлюза
nat=no             ;запрещает NAT
host=dynamic       ;для работы шлюз должен зарегистрироваться
dtmfmode=info      ;режим DTMF должен быть общим для всего шлюза
context=from-pstn1  ;контекст указывает обработчик входящих вызовов
canreinvite=no     ;запрещает передачу медиатрафика минуя астериск
disallow=all
;allow=alaw
allow=ulaw
на все 4 транка
в 6004 выставлено в разделе network setting порт 5060, RTP 10000
в разделе SIP выставлен IP астерсика , включены горячие линии итп
в разделе Advanced Options выставлен приоритетным кодек u-law ,затем a-law , Jitter Buffer 120 мсек
собственно проблема при звонке как входящем так и исходящес с меди с FXO при разговоре квакание иногда пропадает , как бы вырезается звук, тут же звоню на этот же городской номер с сип-транка звук идеальный.Отсюда вывод , что-то не то с 6004-м . подскажите что может быть?
в консоли астериска при исходящем звонке ничего не сыпет, единственно при входящем с меди выскакивает следующее:
== Using SIP RTP CoS mark 5
-- Executing [0701@from-pstn1:1] Answer("SIP/701-000006f7", "") in new stack
[Jul 25 15:27:33] WARNING[19543]: res_rtp_asterisk.c:2135 ast_rtp_read: RTP Read too short
Но вроде бы это связанос приемом факса.
подскажите кто нить!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 13:18
Попробуйте выключить эхокомпенсацию.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 13:27
Извиняь за НУБский вопрос в каком разделе настроек? и кк правильно называется. меню на англ....
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 13:38
Echo cancelation в advanced options
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 13:41
раздел Advanced Options
опция Echo Cancellation это оно?
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 13:47
отключение данной функции дает офигенное ЭХО!!!!!!!!!!!!!! себя три раза слышу...какие еще варианты есть?
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 13:52
Других вариантов нет, особенно если эхо сильное... Разбирайтесь с Вашей линией.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 14:08
так линия то в норме. когда к ней обычный телефон подключен ни шумов ни тресков . отличная слышимость...
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 14:45
А уровни громкости на шлюзе какие стоят и версия прошивки какая? А также какие телефонные аппараты вы используете и в настроках линии стоит ли у Вас Russia 600Om
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 14:55
gain выставлен +1
аппараты д-линки д-150с
выставлена россия 600 ОМ
Current Software Version No. [1.02.37.61]
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 16:05
для начала обновите прошивку.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 17:44
в 6004 заложена же возможность сохранения настроек?
не хотелось бы заново все настраивать.....
и самый главный вопрос. после прошивки сетевые настройки сбарсываються? или все остается прежним? я имею ввиду wan адрес
дело в том что шлюз закрыт в шкафу.доступа к кабинету , где стоит шкаф на данный момент нет.
если залью новую прошивку, сбросятся ли сетевые настройки?
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 07:51
вопрос еще такой
у меня стоит прошивка Current Software Version No. [1.02.37.61]
мне надо вот по такому алгоритму шить?
    Для пользователей, имеющих PID 242
    1. Скачайте прошивку версии 1.2.38.28 или выше для соответствующего шлюза с сайта ftp://ftp.dlink.ru
    2. Скачайте программу tftpd32.exe или используйте свой собственный TFTP-сервер.
    3. Запустите tftp-сервер из той же папки, где находятся файлы для прошивки шлюза.
    4. Зайдите на WEB-интерфейс шлюза, в раздел «Software Upgrade».
    5. В появившемся окне, в поле Server IP address, укажите IP-адрес компьютера, на котором запущен сервер TFTP. В поле Directory укажите путь до папки, где находятся файлы прошивки и TFTP сервер и нажмите «Accept».
    ВНИМАНИЕ! IP-адрес компьютера, на котором запущен сервер TFTP и IP-адрес шлюза, должны находиться в одной подсети.
Могу ли я просто с фтп залить?
у меня есть свой фтп-сервер
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 08:26
Настройки сохраняются, прошивать по инструкции.
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 09:23
как то странно немного
Connection received from 192.168.0.245 on port 2052 [26/07 11:57:36.450]
Read request for file <v86sipg.sa7o4.482.128K.pack.sys>. Mode octet [26/07 11:57:36.450]
Using local port 52774 [26/07 11:57:36.451]
<v86sipg.sa7o4.482.128K.pack.sys>: sent 2282 blks, 1168074 bytes in 6 s. 0 blk resent [26/07 11:57:42.522]
Connection received from 192.168.0.245 on port 2052 [26/07 11:57:45.569]
Read request for file <v86sipgXXXX-085.pack.app>. Mode octet [26/07 11:57:45.569]
Using local port 65144 [26/07 11:57:45.569]
<v86sipgXXXX-085.pack.app>: sent 5130 blks, 2626048 bytes in 14 s. 0 blk resent [26/07 11:57:59.432]
в общем прошивка 1,2,38,16 заливается
в вебинтерфейсе светиться старая версия
если подключиться slmon
там светиться 1,2,38,16
другие версии не заливаются tftp в логах материться что не может найди файлы хотя они там есть...
вырубил по питанию аппарат. потом включил, стала светиться версия 1,2,38,16 в веб-интерфейсе, но прошивки 1.2.38.28 и 1.2.38.43_0.9.5.1.1928 не заливаються
в логах тфтп что не может найти файл, хотя физически все файлы присутствуют
