Текущее время: Чт окт 01, 2026 00:50
 Заголовок сообщения: D-link DNS-320
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 08:12
Доброго всем времени суток,возник следующий вопрос,как перепрошить вышеуказанное чудо техники,и какой лучше всего прошивкой?Заранее благодарен) Либо же направьте на мануал по перепрошивке
© Снимаю порчу с IP, благославляю Mac-адрес, полный отворот вирусов, antispyware-обереги!
© Спасибо алфавиту за любезно предоставленные буквы!
 Заголовок сообщения: Re: D-link DNS-320
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 11:05
Здравствуйте.
Перепрошить возможно через веб интерфейс:
1) Заходите на веб интерфейс через браузер по IP адресу устройства (по умолчанию 192.168.0.32)
2) Переходите в раздел Management----System management---Firmware Upgrade
3) Нажимаете кнопку "Обзор" выбираете файл прошивки и нажимаете Apply
А в чем проблема в прошивке, которая установлена на данный момент?
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 10:48
Да собственно проблем никаких нет с этим насом)просто в новой прошивке диски на 3 ТБ есть)а 6 ТБ на насе довольно таки нужная вещь)
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 11:35
Диски 3 Тб поддерживаются на прошивке 2,02
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 13:09
Собственно на эту я и хотел перепрошиться))
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 13:37
Так перепрошивайте.
http://ftp.dlink.ru/pub/NAS/DNS-320/Fir ... .02b01.zip
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 15:41
Так перепрошивайте.
Чуть не забыл)НАС потянет Western Digital AV-GP 3TB два таких диска,или стоит что то другое поискать?
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 15:49
Стоит воспользоваться списком совместимости для выбора модели HDD
http://ftp.dlink.ru/pub/NAS/DNS-320/Des ... 111004.pdf
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 08:36
Спасибо,как оказалось поддерживает)
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 00:49
Всем добрый день.
DNS-320 работал нормально с маршрутизатором dlink DI-824 VUP.
После попытки замены маршрутизатора на Zyxel NBG334W, перестали быть видны сетевые диски.
Попытки переподключить диски по новой не удалась - Failed to map drive.
Замена роутера обратно на dlink DI-824 VUP тоже ничего не дает - общие папки видны, по при попытке подключения - Failed to map drive.
Через web интерфейс DNS-320 полностью видно и работает.
Пробовал подключить DNS-320 напрямую к компу со статическим адресом - map drive OK!
Что могло случиться и как DNS-320 подключить нормально?
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 05:49
возможно ли включить сервис SNMP На DNS-320 для мониторинга диска?
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 02:54
fisherman_1301 писал(а):
Всем добрый день.
Попробуй скинуть НАС в завод,и настроить с нуля
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 14:48
Собираюсь приобрести D-link DNS-320 есть пару общих вопросов:
- если будет стоять два диска(два винта) можно ли переписывать с одного на другой ,
- если буду переодически менять диски(винты) не будет ли он их сам просить форматировать,использовать планируется как два диска,не один большой,
- как я буду видеть эти диски-через сетевое окружение-некое устройство длинк-и диски как назначил R и L например ,правильно?
и чегото не нашел эмулятор под сей деайс на главной странице эмуляторах,хотелось бы глянуть интерфейс
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 17:07
конечно можно . через шару или внутреную ос ....
перед использованием диск должен быть отформатирован и переразмечен .
какие сами назначите такие и будут - в веб морде шарите сами папки которые хотите и какой хотите уровень .
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 17:49
Vladimir22 Спасибо
не совсем понял
если винт отформатирован на другом устройстве,и будет какаято инфа,то д-линк его уже не тронет,правильно понял?
А порт USB это интерфейс подключения всего NAS-а по USB к компу,ноуту или можно расширять понему емкость внешним usb-винтом.
Спасибо
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 9
cron
