Текущее время: Чт окт 01, 2026 20:48
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 11:38
ситуация: сеть из DES-3200. поднят ISM на каждом. есть querier в виде DGS-3620 и поднятым igmp на интерфейсе. он же является стримером для этой сети (получает мультикаст через PIM-SM)
берём два компа, подключаем к одному свитчу. включаем одинаковые каналы iptv на обоих компах. смотрим поток, всё нормально. на одном из компов переключаем канал (отписываемся от подписки) и на втором этот же канал тутже отваливается примерно на одну минуту. что самое страшное в этом - если к этому свитчу подключен ещё один свитч, то все абоненты стмотрящие этот же канал также отвалятся, так как поток на этот свитч прекратится.
а теперь представьте эту проблему в масштабах города.
как от этого неприятного казуса избаиться?
та же проблема наблюдается и на DES-3526
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 13:17
выключите fast_leave
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 13:30
с отключенным fast_leave при переключении сотни каналов друг за другом забъётся канал за несколько минут. скоро поток со всеми каналами превысит несколько сотен мегабит, это начнёт влиять даже на районные гигабитные магистрали, если хотябы несколько человек начнут так переключать каналы.
без отключения fast_leave решить проблему никак?
насколько я понимаю технологию работы igmp_snooping, свитч должен посылать leave на вышестоящий свитч только когда у него нет больше абонентов подписанных на группу. а получается так что он просто беспрепятственно форвардит клиентские igmp пакеты меняя в них только reporter ip
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 08:03
Дык фастлив нужно включать на оконечке а не на магистральном коммутаторе
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 08:12
у меня кольцевая топология. и каждый кольцевой свитч одновременно является и аксессным. где мне выключать его? а на магистральном DGS-3620 фаст лив в мультикастном влане разумеется выключен.
а суть проблемы в том что даже на одном свитче эта проблема проявляется. соответственно фастлив на оконечном свитче также прекращает поток на всех своих абонентов при отписке одного из них от группы. вопрос - почему так? на свитч то поток отваливаться не должен, а отваливается
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 08:38
значит кольцевые порты помечайте как source а не tagged
насколько я знаю фаст лив не работает на порты которые соурс
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 12:46
в том то всё и дело, что все магистральные порты идут как соурс. проблема говорю проявляется даже на одном свитче. просто возьмите DES-3200, стример и два клиента. поток будет также отваливаться. хотя не должен
иногда отваливание потока выглядит как несколько квадратиков на экране или пропадание звука на секунду, а иногда поток замирает на целую минуту
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 13:14
Укажите версию прошивки и приведите настройки igmp_snooping
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 13:46
1.8, 1.7 B007, без разницы какая прошивка.
DES-3200 A1/B1:
enable igmp_snooping
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan ism-abn 371
config igmp_snooping multicast_vlan ism-abn state enable replace_source_ip 172.20.147.98
config igmp_snooping vlan_name ism-abn fast_leave enable
config igmp_snooping multicast_vlan ism-abn add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan ism-abn add source_port 25-28
config router_ports_forbidden ism-abn add 1-24
create mcast_filter_profile profile_id 1 profile_name iptv
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 238.1.1.1 - 238.1.1.254
config limited_multicast_addr ports 1-24 add profile_id 1
config multicast port_filtering_mode 1-24 filter_unregistered_groups
config multicast port_filtering_mode 25-28 forward_unregistered_groups
на dgs-3620:
create ipif ism-abn 172.20.147.98 ism-abn sta en
config igmp ipif ism-abn sta en ver 3
config igmp_snooping vlan ism-abn sta en
config multicast vlan ism-abn filter
enable pim
config pim ipif head sta en
config pim ipif ism-abn sta en
кстати заодно вопрос: почему нельзя сделать config pim ipif ism-abn sta en passive enable ? зачем абоненту видеть pim hello ? через ism то он не пройдёт, но есть места в сети, в которых стоят стриммеры и чтобы их потоки включить в маршрутизацию по пим, на их интерфейсе приходится включать pim, в результате это стороннее (не моё) оборудование получает pim hello с нашей сети. мне приходится это всячески фильтровать. почему нельзя указывать пассивные интерфейсы?
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 15:25
при использовании ISM длинк рекомендует на всех портах делать фильтр
но к данной проблеме врятле относится
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 16:54
к проблеме не относится. форвард на магистральных портах делаю из-за того, что иногда требуется прогнать влан от стриммера из города ,без поддержки igmp, а DES-3200 к сожалению не умеет multicast filter per vlan, только per port.
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2012 18:55
Уважаемый саппарт D-Link'а, означает ли ваше молчание тот факт, что на стенде данная проблема не воспроизводится? а вот у меня количество смотрящих iptv увеличивается, и соответственно увеличивается частота замираний у них потока (отваливается уже раз в 5-10 минут)
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 11:26
Проблема на стенде с двумя клиентами не воспроизводится. Я использовал следующую конфигурацию (настройки PIM из презентации, конфигурация DES-3200-28 в точности, как у Вас):
DGS-3620:
config ipif System ipaddress 10.90.91.90/24
config vlan default delete 1
create vlan streamers tag 2001
config vlan streamers add untagged 1
create vlan iptv-1 tag 371
config vlan iptv-1 add tagged 2
create ipif iptv-1 172.20.147.1/24 iptv-1 state enable
create ipif streamers 10.90.90.2/24 streamers state enable
config igmp_snooping vlan streamers state enable
config igmp_snooping vlan iptv-1 state enable
config igmp ipif iptv-1 state enable ver 2
config igmp ipif streamers state enable ver 2
enable pim
config pim ipif iptv-1 state enable mode sm
config pim ipif streamers state enable mode sm
create pim static_rp group 238.0.0.0/8 rp 10.90.90.2
DES-3200-28:
При переключении, отписке от канала на одном из компьютеров на просмотр канала вторым компьютером это никак не влияет.
Воспроизводится ли у Вас на стенде проблема и если да, то в чем отличие Вашего стенда от моего? Приведите, пожалуйста, как можно более подробное описание.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 14:57
отличие только в версии igmp на 3620, у меня 3 версия. попробую с этим поигаться
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 15:04
Хорошо, жду Ваших результатов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
