Текущее время: Ср сен 23, 2026 20:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 07:09
Привет, всем. Нужна помощь с роутером D-Link dir-300/NRU B5.
Проблема : Купил данный роутер, настроил в первый день. Всё хорошо. Но на следующий день начались разрывы соединения. Я имею ввиду то, что внезапно(будь то просмотр страниц или онлайн игры) падает интерент, в трее появляется восклицательный знак на иконке интернета и написано - Сеть без доступа сети\интернету или Неопознанная сеть. Подключение кабеля напрямую - всё работает отлично. В случае разрыва помогает только отключение и повторное включение питания на роутере + перезагрузка ПК. При разрыве все индикаторы горят зелёным, как и всегда. Прошивка 1.3.3. Интернет - VPN. Если нужны скрины - скажите какие именно.
Надеюсь на помощь.
Спасибо.
P.S. Немного наблюдений. При простом просмотре страниц в интернете разрыв происходит где-то через 1,5-2 часа. В данный момент я качаю игру сос Steam`a и разрывы идут каждые 10 минут. Такое чувство, что роутер рвёт связь при поступлении в него определённого кол-ва трафика. Понимаю, что врядли это так. Просто очень уж похоже. При просмотре страниц трафик идёт медленно, поэтому разрывы реже. А при скачивании - часто. Может эта информация поможет в совете.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 13:25
Перепрошей точку
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 14:30
Спасибо за "исчерпывающий" ответ)
Если можно - поподробней.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 15:21
+100500 сегодня обновил прошивку на DIR 300 NRU b5 с 1.2.94 до 1.3.3
и началась такая же проблема. могу сидеть час два, а порой и 20 минут и все обрывается что локальная сеть что интернет. в старой прошивке такого не было все началось как только 1.3.3 установил.
как вернуть старую прошивку, а то кабель напрямую вставлять в комп не вариант.
посылаю лучи ненависти
АДМИНЫ подскажите, я уже в сап написал но не ответа ни привета
п.с как зайти в Emergency Room ?!только напиши нормальные языком
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 03:18
Кто-нибудь? Неужели никто не сталкивался с такой проблемой?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 06:58
Выложу последние логи после разрыва.
Jan 1 00:02:16 pppd[810]: Connect time 0.1 minutes.
Jan 1 00:02:16 pppd[810]: Sent 0 bytes, received 0 bytes.
Jan 1 00:02:16 pppd[810]: Overriding mru 1500 to mtu value 1460
Jan 1 00:02:16 pppd[810]: CHAP authentication failed: CHAP authentication failure, unit 366
Jan 1 00:02:16 pppd[810]: lcp_close: unit:0, reason: "Failed to authenticate ourselves to peer" (status: 19, state: 9, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:02:16 pppd[810]: Overriding mtu 1500 to 1460
Jan 1 00:02:16 pppd[810]: Connection terminated.
Jan 1 00:02:16 l2tp_plugin[1048]: Disconnecting from 172.19.1.28, Local: 24628, Remote: 405
Jan 1 00:02:16 l2tp_plugin[1048]: Connection 405 closed to 172.19.1.28, port 1701 (Goodbye!)
Jan 1 00:02:16 pppd[810]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 19, state: 2, was_ip_down: 0)
Jan 1 00:02:16 pppd[810]: Couldn't get PPP statistics: No such device
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 07:02
а у меня коогда все отключается и загорается восклицательный знак на компе возле часиков, зайти в админку роутера даже нельзя.все обрывается. Админы я уже в саппорт писал и там ответа нету. сколько ждать еще решения данной проблемы? в чем фишка, не думаю что у нас 2 такая проблема случилась.
nunqmuo а ты откуда??
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 18:12
мне ответили на почту нужно установить разрешение на UPnP в настройках роутера.где это разрешение я не могу найти...(( пишут что надо сделать хоть бы писали где это находиться и как туда зайти чтоб поставить.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 02:39
Чтобы включить UPnP - нужно зайти в веб интерфейс, затем нажать "Настроить вручную", затем "Допоплнительно" и там будет вкладка UPnP.
P.S. Немного наблюдений. При получении статуса "Неопознанная сеть" в свойствах поключения указывается ip -адрес 169.254.209.0, это адрес не роутера и не местной сети. Может быть это поможет дать совет.
Почему MAC на VPN такой? В настройках VPN прописан MAC сетевой карты. Или так и должно быть?
Пробовал удалять и заново создавать подключение VPN(L2TP) - тоже самое.
Спасибо.
P.P.S. Почитав форумы пришёл к выводу, что DHCP на роутере "прерывается", т.к. ип адрес такого вида -169.254.209.0 - ПК получает, если не может получить данные от роутера. Собственно вопрос - что делать с DHCP на роутере?
Надеюсь на помощь. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 12:04
ну поставил я UPnP на ночь оставил комп не помогло. днм продержало соединение 8 часов и снова все вырубилось. помогло выключение/включение
ну что не так с нашими роутерами (моим и топикастером) что не так сделали, в самый важный момент может все обрубиться. помогите(
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 16:19
Zl0ba. Видимо, проблему самим придётся решать=)
Откатился на 1.2.94(заводскую) прошивку. О результатах отпишу.
P.S. Просьба ко всем. Я уже сам вычислил, что на роутере рандомно падает DHCP и роутер перестаёт посылать ip на ПК. Вопрос - из-за чего падает DHCP? Что делать? Может я в роутере чего-то недонастроил? Пробовал на сетевой карте вручную вписывать ip, маску,шлюз,dns - в таком случае подключения,вообще, нет. Надеюсь на помощь.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 17:26
Привет. У меня та же проблема, что у nunqmuo(((( Через роутер сеть постоянно скачет, начинает работать путем "высунул/всунул"...((( Но это ж издевательство! :twisted: И восклицательный знак горит в правом нижнем углу, а индикаторы все зеленые. В общем симптомы те же. При подключении напрямую к компу, все исправно работает. Думала с "коробкой" что-то не то, а оказывается это распространенная проблема.Ребята, решили головоломку?По-мо-ги-те!!!! :D
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 17:32
Единственное, слышал негативные отзывы о прошивке 1.3.3 - симптомы такие же. Советуют откатиться на 1.2.94. Я откатился на заводскую 1.2.94. О результатах отпишусь.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 18:05
Ок. Спасибо;)
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 20:39
Ребята,у меня та же самая проблема,что делать то?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
