Текущее время: Вс авг 30, 2026 11:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Помогите настроить DIR-620 через 3G
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 13:10
вот еще тема почитай про твои головняки
viewtopic.php?f=3&t=149909
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 13:15
лампочки все гаснут, потом загорается питалово, wi-fi и lan, если подключен
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 13:19
Ну это как раз и происходит сброс настроек. И что, после этого не заходит на 192.168.0.1? Кпомп правильно настроен?
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 13:24
да, но я жал reset не 30 сек., как все пишут про такого рода проблемы, а секунд 10-15.
нет, 192.168.0.1 не пашет
так вроде комп должен быть везде "автомат"....
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 14:37
можно попробовать настроить вручную все, адрес компа 192.168.0.2, маска 255.255.255.0. Шлюз и ДНС 192.168.0.1 (хотя для начала можно только адрес и маску).
После этого попробуй в командной строке "ping 192.168.0.2" - это твой комп, должно пинговаться, если все правильно. Потом "ping 192.168.0.1" - это роутер. Если пингуеться - значит как минимум роутер живой (может частично). Пробуй заходить браузером на 192.168.0.1. Если не, попробуй telnet. Там пишешь open 192.168.0.1. Если там что-то пишет, значит роутер практически рабочий.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 14:46
Сандра, а что он должен писать и где это всё будет происходить?
и что делать потом?
Я прошу прощения, но в IP-шных делах я профан, и извиняюсь, если спрашиваю очевидные моменты и прошу и разжевать :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 15:07
Тут рассказывать долго и с вариантами. Пробуй, по результатам напишешь что получается, тогда решим что делать дальше.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 15:11
хорошо, спасибо!
обязательно отпишу! :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 15:18
Все команды делаются в командной строке
ping 192.168.0.1 если есть ответ значит пока все нормально
telnet 192.168.0.1 дальше возможно потребуется логин пароль от роутера ввести.
при подключении в окошке будет надпись BusyBox версия.............#
это значит ты в роутере,далее:
httpd - это поднятие веб интерфейса
после чего открываешь браузер и пробуешь зайти на роутер
компонент телнет добавляется через панель управления - программы и компоненты - добавление компонентов - поставить галочку на телнет!
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 15:32
пока мне всё понятно
спасибо!
по результату отпишусь!
Сергей, а с модемом производить манипуляции после реанимации роутера? (ну это я так, забегая вперёд)
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 15:59
Да хоть когда,
Разумеется модем должен быть напрямую подключен к компьютеру,
Для АТ команд я использую программу dc-unlocker она более удобна
При этом родная программа модема должна быть остановлена, и интернет отключен
AT^U2DIAG=0
После этого модем втыкаешь в оживленный роутер и наслаждаешься интернетом! :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 16:10
будем надеется, что роутер я не загнул до конца! :)
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2012 10:47
Всё получилось!
Спасибо, друзья! :)
