Текущее время: Сб сен 26, 2026 10:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DIR 620 как настроить ftp сервер?
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 12:18
hardlock писал(а):
driver52 писал(а):
я поставил прошивку от кинетика и не парюсь все норм работае
перепаивать надо, чтобы заработал Ви-Фи и глобус? или уже что-то новое появилось?
ни чего не паял все само работает
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 12:20
Поделитель в ЛС ссылочкой на прошивку и инструкцию, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 14:03
чуть попозже как домой приеду
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 10:32
я уже писал в русскую и английскую техподдержку, звонил в 8-800 и москву - безрезультатно.
я знаю что если перешить его в zyxel все проблемы исчезнут, более того я уже это успешно делал знакомому, но данный роутер на гарнтии и не хотелось бы её лишаться.
А ТЕПЕРЬ - ШОУ!!! :-)
понадобилось мне недавно раздавать с этого аппарата 3G интернет от MTS... я всё проверил - мой Huawei E171 аппаратом официально поддерживается, то есть проблем быть не должно. втыкаю модем - реакции никакой. сбрасываю роутер, втыкаю модем, пытаюсь настроить - реакции никакой. после полуторачасовых плясок с бубном я выяснил что аппарат видит модем как флешку и не хочет переключать ему режим работы. благо с такой проблемой я уже сталкивался в Linux - захожу в роутер через telnet, делаю usb modeswitch с указанием пути к заготовленной в роутере же конфигурации для этого модема - работает..... ровно пока не снять с роутера питание или не перезагрузить.
звоню в техподдержку DLink от лица специалиста техподдержки фирмы-продавца, описываю всё что описал вам выше и что с такой проблемой, например, может обратиться девочко-блондинко и что мне в этом случае с ней делать? вишу несколько минут на линии (видимо специалист техподдержки консультируется с инженерами - это нормально, я понимаю) после чего выдаёт мне: "это нормально, ОБУЧАЙТЕ ДЕВОЧКО-БЛОНДИНКО ПЕРЕКЛЮЧАТЬ РЕЖИМ РАБОТЫ ВРУЧНУЮ ПО TELNET!!!" :-)))))))
ждём обновления прошивки, господа! :-)
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 10:45
А о сроках выхода обновления техподдержка ничего не сказала?
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 16:28
Общение с техподдержкой:
Не знаю куда обратится, т.к. на официальном форуме решения проблемы
нет (описана тут - viewtopic.php?f=3&t=153543)
Собственно проблема при организации доступа к FTP серверу,
организованному на базе устройства D-Link DIR-620. Все настройки
произведены, FTP виден в сети, но войти под создаными
логинами/паролями невозможно - ошибка авторизаии, можно войти только с
системной учётной записью "admin" и то видно не флешку, а полностью
структуру папок всего роутера.
Прошивка v1.3.3.
Как решить данную проблему?
О проблеме известно, должны исправить в последующих версиях прошивок.
Файлы с usb-накопителя находятся в папке /mnt. Можно использовать, как
временное решение.
Далее я:
когда можно ожидать новой прошивки?
> временное решение.
Как вы себе представляете дать доступ 10-20 людям из разных стран к
полному содержимому роутера? Могут же и накосячить...
Как вреенное решение - ФТП организован на компьютере в сети, но нужно
именно на роутере, собственно для чего они и приобретались.
ответ:
Ну да, предложенный вариант подходит только для локальной сети, да и то для
такой, где все пользователи доверенные.
С помощью DIR-620 реализовать эту задачу (представляете дать доступ 10-20
людям из разных стран) не получится. Доступ к флешке будет только из
локальной сети.
опять я:
Поэтому ждём прошивки. Нету каких-нибудь сроков?
> локальной сети.
Проброс портов никто не отменял. ФПТ чудесно работает и в интернет
(проверено), только в таком виде его раздавать ни в коем случае нельзя.
Итак, хотелось бы услышать про сроки....
ответ:
К сожалению, сроков выхода новой прошивки у нас нету.
Из этого стало понятно, что кинетик наше всё. Сегодня после небольших танцев с бубном д-линк стал зюхелем и все пролемы исчезли, а функционалу добавилось существенно.
Надо бы написать в ТП, чтобы с прошивкой не заморачивались и вобще ничего не заливали, но распаивали консоль и j-tag.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 16:50
+1
самое верное решение а еще выдать в народ схемы исходки - пусть народ сам пишет :-)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 41
