Текущее время: Вт июн 30, 2026 07:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: enable qinq и теряем коммутатор
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 07:12
Коммутаторы DGS 3120-24TC стоят в удаленном месте, после ввода команды enable qinq с коммутатором пропадает связь. Менежмент вилан не 1 и бегает с тегами в сети. После ввода команды свитч транзитно пропускает тегированный трафик с соседнего коммутатора, но не пропускает не тегированный трафик с себя. tpid на портах 0х8100. Как начинать настраивать QinQ в таких условиях?
 Заголовок сообщения: Re: enable qinq и теряем коммутатор
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 11:07
выполняйте 2 команды сразу:
ena qinq
config qinq ports 1-24 role nni missdrop ena tpid 0x8100
Через телнет обе копируйте и вставляйте в консоль, после последней команды, обязательно должен стоять enter
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 13:28
Феерично, но практично. А D-Link не смущает такой подход? Спасибо огромное за совет. А miss drop обязательно в enable ставить чтобы управление не потерять? C tpid то все ясно, не ясно только почему настроенные 0х8100 на всех портах, похоже после enable qinq теряются.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 14:07
Missdrop включать необязательно. В случае необходимости можно подгрузить инкрементальную конфигурацию на коммутатор.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 15:55
Я уже про это спрашивал - мне порекомендовали заливать конфиг с включенным qinq. А 2 команды сразу вам не помогут, велика вероятность всё равно потерять свич
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 18:51
Да две команды не помогли, даже на экране ничего не увидел, благо перед этим перевел порт магистральный в менежмент антагед. Из-за этого линк остался. Уф ... Лучшее средство удаленного администрирования - автомобиль!
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 05:12
viewtopic.php?f=2&t=153207
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 07:01
Ну так толком решения там и нет, подгрузка конфига судя по всему не панацея. Вот зачем свитч не позволяет крутить настройки портов до enable qinq не ясно, так же не ясно зачем оно дефолтные настройки портов с tpid 0x8100 , которые отображаются в конфиге до применения enable qinq потом резко меняет на предписанные стандартом 0x8a88. Просто идиотская ситуация. Еще убила реакция 3420-28pc на конфиг qinq , один из центральных коммутаторов сети, простой смерти подобен. Предварительно заготовили комманды на включение qinq и переконфигурирование портов, подключили бук к менежмент интерфейсу, ввели, первая команда отработала, а при конфигурировании портов, оказалось что транки он не может конфигурировать так как это делает 3120 , и из списка портов надо убирать не мастер порты, в итоге лишний простой сети на 10 мин. В общем более чем странная логика работы софта. Нелепые ограничения там где они не нужны и огромные грабли там, откуда их не ждешь - свитч спокойно выполняет суицидные действия. Хорошо что сейчас могу доехать на машине, но есть места куда и самолетом лететь придется в случае чего.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 08:32
А отложенная перезагрузка так и не появилась в больших Dlink ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 08:54
Согласен с вами полностью
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 10:32
Я уточню в ШК по поводу потери управления у топикстартера и сообщу здесь по результатам.
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2012 06:18
есть простой рецепт - управление всегда делать untagged
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2012 06:27
Мы кстати всё ещё ждём результатов из ШК, потому что я считаю неправильным потерю коммутатора при команде enable qinq
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2012 06:31
а какой, собственно, должен быть ответ?
причина потери абсолютно очевидна - 0x8a88 vs 0x8100.
и решить проблему можно либо дефолтным 0x8100 (не знаю, пойдёт ли на такое решение ШК), либо untagged управлением
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 13:11
ШК пообещала на DGS-3120 сделать возможным задать нужный TPID перед включением Q-in-Q. Прошивка будет примерно во второй половине августа.
Как только такая прошивка появится, я здесь сообщу.
cron
