Текущее время: Чт окт 01, 2026 06:55
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2012 14:28
ситуация: много свитчей, находящиеся в разных сетях управления (разные вланы, разные адресации)
задача: поменять ип адрес, влан и дефолт маршрут так, чтобы не потерять при этом управления с управляющей консоли, которая находится за несколькими маршрутизаторами.
сейчас, чтобы поменять адресацию у свитча приходится сначала менять у него адрес и влан одной командой (при этом управление теряется). потом заходить на соседнее устройство, имеющее адрес в новой сети, с него залазить на конфигурируемый свитч и прописывать дефолтный маршрут. только после этого доступ с консоли восстанавливается.
при этом в новой сети должно присутствовать хотябы одно устройство, либо необходимо гнать новый влан управления через всю сеть до консоли. что не есть гуд.
есть ли возможность сменить ип, влан и дефолтный маршрут не теряя управления?
мб как-то через snmp?
коммутаторы модели DES-3200-10/28/52
было бы кстати шикарно если бы разработчики добавили в прошивки возможность объеденять команды в одну строчку, которая выполнялась бы атомарно, вне зависимости от того отключается ли управляющая консоль после выполнения части команды или нет, например:
config ipif System ipa 1.2.3.4/24 vlan new && create ipr default 1.2.3.1
Последний раз редактировалось founder Вс июл 22, 2012 17:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2012 17:16
было бы не плохо
или config ipif System ipa 1.2.3.4/24 vlan new state ena iproute default 1.2.3.4
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 06:55
можно ведь вообще не прописывать маршрут
коммутатору помимо айпи и маски еще шлюз указывайте, а на шлюзе уже вся маршрутизация
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 09:12
а указание шлюза это разве не есть маршрутизация?
основной шлюз - это статическая запись в таблице маршрутизации. на коммутаторах доступа типа 3200 просто можно только один маршрут указать - маршрут по умолчанию. дак вот о нём и идёт речь. его нельзя указать во время смены ипа без потери контроля над свитчем, если этот свитч находится ЗА маршрутизатором
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 09:33
а ясно я просто подумал что еще какие-то доп. маршруты на коммутатор пишите.
я просто меняю адрес через веб интерфейс, там это все сразу делается
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 09:43
Нет, такой возможности насколько я знаю нет, меняли через веб-морду, управление на 1500 коммутаторах...
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 10:30
ну тогда как вариант, делайте конфиг состоящий из 2 строк (айпи и шлюз)
и загружайте через тфтп :)
п.с. сам меняю через веб морду всем)
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 11:00
вебморда везде отключена из соображений безопасности. да и доступ до свитчей есть только с так же удалённого FreeBSD сервера, на котором нет никаких иксов разумеется и никаких браузеров (links не предлагать). вот и получается: либо я в два этапа меняю управление, либо ломаю схему доступа до сетей управления свитчами. и то и другое имхо плохо.
а свитчей тоже около 1500. хотелось бы сменить управление простым скриптом, а не сложным
по поводу тфтп: инкрементные конфиги поддерживают далеко не все свитчи (даже внутри линейки DES-3200)
Д-Линку: было бы всё-таки не плохо добавить возможность менять основной шлюз в одной строчке со сменой ипа и влана. может показаться чисто косметическим добавлением, но во время эксплуатации иногда действительно приходится это делать.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 12:13
1500 коммутаторов через веб-морду, один рабочий день :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 17:45
Скриптом через SNMP - пару часов
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
