Текущее время: Чт дек 25, 2025 16:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 16:44
sanokos писал(а):
Всем привет.. Подскажите пожалуйста, собираюсь взять Dlink-620, будет ли работать конкретно вот эта модель модема? 3G USB-модем Билайн Huawei E171
модем е171 билайн . купил дир 620 и перепрошился вот этой прошивкой по очередности как сказано в этой теме выше
yoshka_F писал(а):
Приобрел DIR-620 с прошивкой 1.0.6.
Усвоил, что надо прошиваться, для начала DIR_620-1.2.102-20110518.fwz или DIR_620-1.2.102-20110518.bin.
По ссылке на DIR_620-1.2.102-20110518.fwz выложен файл DIR_620-1.2.102-20110518 без расширения. Извините за ламерские вопросы, .fwz надо самому дописывать или оставить файл как есть?
А может прошить DIR_620-1.2.102-20110518.bin ?
Подскажите пожалуйста :)
а потом сделал как сказано вот тут http://www.dlink.lt/ru/faq/246/1045.html
только вместо мтс вписывал
пользователь - beeline
apn - home.beeline.ru
пароль - beeline
модем е171 билайн
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 16:50
у меня такая же ситуация как в этом сообщении. тоже только купил и обновляюсь
DIR_620-1.2.102-20110518.fwz я прошился. а теперь какой по очереди прошивкой обновляться и если можно ссылку на прошивку что бы скачать на комп и через веб-морду прошиться. а не лазить в FTP.DLINK.RU . сразу файл прошивки на сайте d-link 620 как тут в старых версиях http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/Firmware/Old/ я не пойму ftp и как там искать версию прошивки
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 17:23
Версии прошивок обозначаются x.y.z. x - старший номер версии, y - помладше и z - самый младший. Приведенный тобой пример 1.2.102. Следующее "поколение" прошивок имеет версию 1.3.x, в частности 1.3.3. Но их прошивать не рекомендую, так как есть серьезные проблемы - пропадает доступ к web-интерфейсу и не восстанавливается pptp соединение после разрыва.
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 19:19
а в версии y моя прошивка старшая или еще есть старше в ряду 1.2y ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 20:19
из 1.2.х - 1.2.102 самая последняя. После нее уже с глюками следующее поколение 1.3.0 есть и самая новая 1.3.3.
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 20:25
_Sandra_ респект! хорошо что не полез дальше обновлятся. спасибо !
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 21:10
Если устраивает функционал 1.2.102, то лучше ее и использовать. В 1.3.3 добавили фенечек (кривовато правда), но при этом сломали базовый функционал. Если по зарез нужно большее, можно пробовать это, но там тоже не все гладко, хотя много народу пользуется. Хотя правильнее напрягать техподдержку гневными звонками "ничего не работает". Деньги то вы именно им отнесли уже :lol:
Кстати, интересно, почему версия драйвера pptp на прошивке 1.3.3 меньше, чем на 1.2.102?
И когда наконец нас порадуют новой прошивкой?
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2012 17:34
Купил недавно dir620 инет через PPPoE давольно быстро настроил.
Стоит версия ПО 1.0..6 подскажите стоит ли менять на 1.2.102 и можно ли сразу ставить прошивку 1.2.102?
Почему то в инет-играх стал скакать пинг и появились лаги, до этого был DIR300 таких лагов не было, можно ли как решить эту проблему?
WPA шифрование поменял на AES, скорость соединения выросла с максимальных для старого типа 54 до 300 Мбит/с, но пинг в играх остался прежним. Подскажите пожалуйста, что еще можно сделать?
from
FFClub
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2012 18:35
Думаю стоит однозначно, можно шить сразу http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/ ... 110518.fwz . Выше не рекомендовал бы, но если захочешь, 102-ю всеравно нужно прошивать, так как на ней поменялся формат прошивки.
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2012 18:52
Спасибо!
я в принципе не гонюсь за новейшими прошивками, мне главное что бы работало всё стабильно.
А где можно прочесть инструкцию по прошивке?
DIR620 почему то отрубает инет при простое, раньше например можно было с мобилы загрузить страницу, прочесть текст, нажать на ссылку и сразу перейти, а сейчас после каждой такой паузы -подключение отсутсвует и подключается через секунды две.
from
FFClub
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2012 19:54
это на 1.2.102? Вроде не должен разрывать соединение. По индиктору WAN (глобус) видно, активно ли PPTP/L2TP соединение (если разорвано, индикатор желтеет). Ну и в логе все пишет.
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2012 20:10
Sandra не собирался на 1.3.3 переходить после первого вашего ответа. про это то прислушаюсь снова к вам и буду бомбить прямо завтра саппорт d-linka.
Sandra вот такой вопрос. dir-620 подключен к компу под win7 . у меня два модема 3g . один свистком к 620 для планшета и медиаплеера, а другой установлен в системе через usb на компе. но пока не выключу из сети dir-620 то не будет интернета на модеме 3джи который на usb. не просто выдернуть модем 3 джы из 620го но и выключить из сети. dir-620 подключен к компу под win7 . я понимаю отключить модем из маршрутизатора,но почему и без модема маршрутизатор мешает модему на usb ?
Что можно сделать? не пойму это ошибка сетевой или несовпадения ip.
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2012 20:22
нет на 1.0..6. соединение показывает есть, глобус зеленый, но раньше например на телефоне можно сразу было перейти по ссылке и сразу загружалась другая страница, а сейчас при попытке перейти по ссылке сам телефон выдает сообщение: "нет соединения" и подключается через 2 секунды и только тогда загружает следующую страницу.
from
FFClub
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2012 20:24
noknok
а там вроде в настройках роутера метрика прописана, стоит 1, т.е. приоритет в первую очередь для прописанного интерфейса, хотя может это не влияет.
from
FFClub
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2012 20:58
Kost 150rus не могу найти найти метрику. просмотрел где очередность есть и тоже не нашел.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 45
