Текущее время: Пн июн 22, 2026 06:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2005 09:52
Посмотреть ARP-таблицу
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2005 09:59
ARP на DES-3226S? Может ошибаюсь, но в таблице ARP имеются записи MAC=ip, но я не знаю MAC, знаю только номер порта на свиче. Или ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2005 10:01
Всё правильно, значит только руками. Но вообщето ситуация довольно странная - что MAC не отображается. И ещё вопрос зачем Вам запрещать на этом порту исходящий трафик?
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2005 10:03
ОК, спасибо. Больше вопросов нет.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2005 10:19
Извиняюсь, поторопился ответить.
Посмотрю что на этом порту делается, тогда может быть понятно станет... А трафик исходящий хочу заблокировать, т.к. этот порт предназначен для сбота статистики и находится в VLAN-е "Интернет", в то время, как все пользователи сети ходят через Proxy. Соответственно и блокирую, чтобы не было соблазна вылезать напрямую через эту машину или порт.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2005 11:22
Пока не добрался до сети, но есть предположение, проверить не на чем... Если компьютер с одним сетевым интерфейсом подключен через хаб на 2 порта коммутатора, то будет ли виден один и тот-же MAC на двух портах DES3226S ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2005 11:29
Вообще-то петелька получается.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2005 11:35
Как эту петлю (если это она) выявить через telnet или WEB-интерфейс? Пока это только предположение, но ,возможно, так и подключили...
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2005 11:47
Попробуйте включить на коммутаторе RSTP - вторая связь скорее всего заблокируется.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2005 12:08
На странице "STP Switch Settings" параметр "STP Version =RSTP". Если что-нибудь ещё можно сделать удалённо, то посоветуйте. Если нет, то собираюсь... Буду смотреть на месте.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2005 12:11
Больше ничего!
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2005 12:12
ОК, ещё раз спасибо.
