Текущее время: Вс ноя 01, 2026 02:57
 Заголовок сообщения: Доступ в интернет с двух DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2012 12:52
Добрый день, господа.
Имеются в наличии 2 роутера DSL-2640U, прошивка 1.0.20.
Схема подключения следующая:
1 роутер подключен к ADSL, к LAN1 подключен компьютер, к LAN2 подключен 2 роутер;
2 роутер, соответственно, подключен к 1 роутеру через LAN1, к LAN2 подключен компьютер.
Немного намудрено, но такая небходимость, т.к. оборудование стоит в разных помещениях, где нужен интернет.
Вопрос в следующем. Оба компьютера, подключенные к LAN-портам, имеют выход в интернет без проблем. Устройства, подключаемые через WiFi на 1 и 2 роутере, не могут выйти в интернет. Каким образом настроить оба роутера, чтобы интернет был и по LAN, и по WiFi?
 Заголовок сообщения: Re: Доступ в интернет с двух DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 10:28
По умолчанию модем раздаёт интернет как на LAN так и на Wi-Fi.
Какой тип соединения настроен на первом роутере?
Второй модем настроен в режиме роутера? LAN1 является WAN портом?
Проверьте полученные Wi-Fi адаптером ip-настройки от роутера?
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 14:30
Oleg Syrbu
На 1 роутере (вручную присвоен IP-адрес 192.168.1.1) тип соединения с ADSL PPPoE, включен WiFi, канал 11, SSID "1", остальные настройки не тронуты. Коммуникатор выдает присвоенный WiFi адрес 192.168.1.15.
На 2 роутере (вручную присвоен IP-адрес 192.168.1.11) включен только WiFi, канал 1, SSID "2", по остальным пукнтам меню стандартная конфигурация как после Hard Reset. На коммуникаторе WiFi адрес 192.168.1.12
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 09:22
1. Назначен ли шлюз и DNS коммуникаторам ?
2. На втором роутере отключите DHCP-сервер.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 09:59
Шлюз и DNS коммуникаторам не назначен. Желательно подключение WiFi устройств без дополнительных настроек, т.к. точки доступа используются гостями (планшеты, ноутбуки, коммуникаторы)
Отключил DHCP-сервер на 2 роутере, доступ в интернет через WiFi появился на 1 и 2 точке без всяких дополнительных настроек на мобильных устройствах.
Oleg Syrbu, благодарю за помощь, тему можно закрыть.
