Текущее время: Ср сен 23, 2026 23:24
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 13:48
DFL-800 (подсеть А) держит два VPN туннеля к двум другим подсетям (B и С). Трафик свободно ходит между A-B и А-С. Что нужно прописать на DFL, что бы он маршрутизировал трафик между B-C? Не пускает никак...
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 15:41
http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/Config ... ffices.doc
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 10:33
Спасибо, теперь понятно.
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 14:44
Все-таки есть еще не совсем понятный момент. Все сделано в соответствии с мануалом.
Пинг проходит в обе стороны как В-С, так и С-В со всех хостов, к любым хостам в этих подсетях.
Но, если взять какие-нибудь определенные хосты, например В1 и поставить на нем постоянный пинг к С1, то в это время, обратный пинг с хоста С1 к В1 проходить не будет, и начнет проходить только, когда пинг на хосте В1 выключат.
То есть, между двумя конкретными хостами, работает так – В-С ИЛИ С-В, но одновременно, В-С И С-В – не работает. При этом, с этих хостов, можно пинговать любые другие хосты, кроме тех, с которых пингуют их.
Черт, как это вообще возможно и в какую сторону смотреть...
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 19:55
Куда смотреть, конечно, нашел, но легче пока не стало. В описанной ситуации, пакеты дропает по правилу LogReverseOpens, с пояснением, что reverse_connect_attempt. Описание из мануала -
"LogReverseOpens
Determines if NetDefendOS logs packets that attempt to open a new connection back through one
that is already open. This only applies to TCP packets with the SYN flag turned on and to ICMP
ECHO packets. In the case of other protocols such as UDP, there is no way of determining whether
the remote peer is attempting to open a new connection."
Но при первом возврате пакета, вроде, флаг SYN должен оставаться, то есть почему он путается в открытых подключениях и что с этим делать?
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2012 16:03
Проходила уже такая проблема и честно говоря не помню, решилась ли
Попробуйте System > Advanced options > TCP settings > TCP Reserved Field = Ignore
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 08:54
Попробовал - ничего не поменялось. Кажется, из тех проблем на которую проще забить чем решить. Но, осадочек остался.
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 23:20
Сделайте Allow правила между сетями с применением сервиса ping-outbound + включите в его параметрах обрабатывать все типы ICMP на вкладке ICMP parameters
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 51
