Текущее время: Пт окт 02, 2026 13:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 14:23
Помогите!
Приобрёл Dir-615, подключил, настроил (Windows 7) - всё сделал по инструкции, а доступа в интернет по вай-фай нет!
На роутер интернет приходит - индикаторы светятся, через кабель доступ есть.
Настроил всё по инструкции - ввёл статический IP (у меня Interzet), сохранил...
Переделывал раз 10, все перепробовал , а доступа нет.
Посоветуйте, пожалуйста что-нибудь, у меня идей больше нет...
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 15:37
мак клонировали на всякий случай :-) ?????
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 15:49
ipconfig /all
с клиентского компьютера, где не работает вай-фай можно посмотреть?
Если это ноут, то на некоторых есть кнопки активирующие вай-фай, может просто нажать и все заработает!
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 16:59
Vladimir22 Мак адрес я клонировал...
SERGEYY Ноутбук Dell N5110 - никакой кнопки на нем нет - вай-фай включен по умолчанию. У ноутбука есть связь с роутером, у роутера есть связь с интернетом, а выхода в интернет через роутер у ноутбука нету! Судя по всему, ошибка в настройке роутера...
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 17:17
тогда показывайте настройки DHCP-сервера на роутере и настройки беспроводного интерфейса на ноуте.
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 19:52
MTRX То?
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 11:43
В настройках роутера поставьте
первичный ДНС: 8.8.8.8
вторичный ДНС: 192.168.248.21
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 12:39
MTRX Сделал. Не помогло.
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 16:04
ipconfig /all
покажите
либо состояние беспроводного соединения!
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 16:58
SERGEYY
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 19:19
Если на компе адрес, шлюз и ДНС ручками прописАть, работает?
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 20:21
СергейП Пробовал несколько раз - не работает!
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2012 01:07
Давай теперь с ключом шифрования разберемся
Поскольку вроде все настройки норм. возможно систему надо пропатчивать под WPA2
Попробуй ключ поставить просто WPA
Или просто другим устройством подключись к роутеру по вай-фай, например телефоном,
сразу станет понятно в чем дело!
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2012 14:28
SERGEYY Сбросил настройки на роутере. Создал новое соединение с WPA - теперь он даже к роутеру подключиться не может, пишет: Параметры сети сохр. на этом компьютере не соответствуют требованиям сети.
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2012 15:18
kir500 писал(а):
SERGEYYПараметры сети сохр. на этом компьютере не соответствуют требованиям сети.
"Центр управления сетями", потом слева "Беспроводные сети". Удали из списка свою старую сеть и подключись заново.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 59
