Текущее время: Пт окт 02, 2026 13:21
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 06:18
На DFL-860e настроен L2TP over IPsec сервер. Виндовые и Андроидные клиенты цепляются без проблем. Так что там все в порядке.
Требуется, что бы машинки подключенные к DI были постоянно подключены к VPN (самостоятельный интернет им не требуется). Смущает то, что если мы в DI лезем в настройки WAN, то там эта функция есть, но нет настроек для IPSec. Если лезем в настройки VPN, то там есть настройка IPSec туннеля, но нет настройки L2TP соединения. Посмотрел FAQ по DI, ничего подходящего не нашел.
Помогите, плз! :oops:
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 07:34
DI умеет только L2TP как подключение к интернету без IPsec
L2TP over IPsec он совсем не умеет
Но на DI можно сделать чистый IPsec - для связи сетей, настройте его
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 07:50
Тогда возникает вопрос: у меня уже есть L2TP over IPSec и сносить я его не собираюсь, т.к. к нему подключается много виндовых и андроидных клиентов. Если делать, как вы предлагаете, то получается, что на тот же самый интерфейс и IP надо будет повесить и IPSec туннель. Будет ли это работать вместе?
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 09:40
Если у вас на DI статический адрес (или хотя бы DynDNS) и из-за него не будут делать L2TP over IPsec подключений, то да, будет работать
В этом случае, чистый IPsec поставьте выше динамического для L2TP
В случае отрицательного ответа, посмотрите в сторону РРТР - но не в параметрах WAN, а VPN
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 05:01
Ответ как раз отрицательный. :cry: Т.е. получается, что в этом случае подключение L2TP over IPSec не организовать? :(
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 05:46
Раз не умеет этого DI, из воздуха эта функция не появится :D
Попробуйте привязаться к DynDNS (DFL умеет на основании DNS-имени делать туннель), делайте РРТР или же задумайтесь о замене DI на DFL
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 09:37
Так а PPTP DI с шифрованием умеет? А то DIR, например, без проблем с PPTP работают, но шифровать его не умеют.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 20:42
Если честно, то не знаю. У вас это устройство есть, настройте и посмотрите...
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 62
