Текущее время: Пн ноя 02, 2026 10:51
 Заголовок сообщения: DSA-3110 HS
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 20:49
Перешил свой DSA3110 в Hotspot
Установил Версию ПО: 2.4.3-2
Дата сборки ПО: Tue Aug 4 17:12:08 MSD 2009
После заметил что на ftp лежит DSA-3110_Hotspot_v2.99.3.fwz от 07/02/2012 09:44
Смущает размер 5,191,680 хотя все остальнные версии 10,967,040, а при распоковке выдает
Using /tmp/update.1 for temporary unpacking...
Removing update file "/tmp/DSA-3110_Hotspot_v2.99.3.fwz" (for memory economing)...
No md5 file named MD5SUM found. Exiting with failure!!!
rm: /tmp/update.1/img: is a directory
rmdir: '/tmp/update.1': Directory not empty
Если новая прошивка на данный девайс и как победить глюк с отказом перекидовать на страничку авторизации?????
 Заголовок сообщения: Re: DSA-3110 HS
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 07:33
Тема актуальна, важно победить глюк с отказом перекидывать на страницу авторизации на некоторых системах. Кто-то сталкивался с данной проблемой????
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 17:49
перекидывает если 3110 стоит ДНСом у пользователя.
но я у себя это перекидывание отключил вот по какой причине.
в случае перезагрузки как только 3110 загружает httpd - на нее сразу шквал http обращений.
каждая авторизация занимает около 5Мб и несколько десятков процессов.
а т.к. у всех это "автоперекидывание", то и ломятся в случае отсутствия инета все разом!
в итоге памяти не хватает, железка снова в ребут. не, если не более 3-5 чел, то выдерживает.
если 10 - уже проблемы..
я поставил ДНС не от 3110 - полегче стало.
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 19:04
Действительно стоял ДНС не DSA, а свой внутренний (на некоторых ставил 8.8.8.8) из-за проблем с планшетами (айподами и т.п.) в которых из-за dns не корректно работали приложения.
Болезнь лечилась установкой DNS не устройства.
Теперь вопрос, как указать альтернативный DNS, т.е. основным будет DNS DSA, а вторым то что укажу я. В веб морде поле только для одного DNS. И вообще это поможет???
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 06:25
Нашол в файле ls /var/lib/dhcp/dhcpd/udhcpd.eth0.conf где можно указать DNS который присваивается по dhcp,
редактирую через редактор VI но не понимаю как нужно прописать второй DNS не срабатывает.
Вот что у меня прописано
interface eth0
start 192.168.1.10
end 192.168.1.250
opt lease 3600
opt subnet 255.255.255.0
opt broadcast 192.168.1.255
opt router 192.168.1.254
opt dns 192.168.1.254
lease_file /tmp/dhcpd/udhcpd.eth0.leases
max_leases 240
pidfile /tmp/dhcpd/udhcpd.eth0.pid
Кто знает как правильно прописать второй DNS в этом файле???
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 07:35
Не понимаю почему тему переместили в Беспроводные сети если само устройство находится в разделе Маршрутизаторы и Firewall и все остальные обсуждения тоже находятся в Маршрутизаторы и Firewall??????
Последний мой вопрос насчет прописки второго DNS в устройстве на dhcp актуален?!
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 14:51
можно прописать альтернативный DNS так (но это до первого ребута системы):
# cat /tmp/dhcpd/udhcpd.eth0.pid
1095
# kill 1095
# rm /tmp/dhcpd/udhcpd.eth0.conf
# cat >> /tmp/dhcpd/udhcpd.eth0.conf
interface eth0
start 192.168.1.10
end 192.168.1.250
min_lease 3600
opt dns 192.168.1.254, 8.8.8.8
max_leases 240
Ctrl+D (для завершения записи в файл)
# /usr/sbin/udhcpd /tmp/dhcpd/udhcpd.eth0.conf
# cat /tmp/dhcpd/udhcpd.eth0.conf
interface eth0
start 192.168.1.10
end 192.168.1.250
min_lease 3600
max_leases 240
# saveconfig
Saving random seed: done.
OK: database synced
Новые прошивки есть (v2.99.3, v.2.99.4), обновление через промежуточную верcию (размер новых прошивок в 2 раза меньше, чем для предыдущих версий - это нормально), но прошить обратно (с 2.99.x на 2.4.3-2) невозможно.
ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/DSA-311 ... _v.2.99.x/
