Текущее время: Вс ноя 01, 2026 06:00
 Заголовок сообщения: dsl-2500u И охлаждение
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2012 13:42
шарился по форумам и напал на статью что модемы нагреваються и дохнут по истечению строка службы возможно раньше
у меня dsl-2500u d4 то что в нем есть отверстия для вентиляции это конечно круто!
но внутри летом ад что на проце можно кипятить воду :shock:
стоит ли выпиливать сверху на корпусе дыру для вентилятора или есть другие варианты охлаждения?
аппарат хороший не хотелось что бы он был в режиме "запланированном устаревании*"
*запланированное устаревание - это когда производитель позаботился о том что бы устройство по истечении строка службы вышло из строя
Последний раз редактировалось Эльфище Вс июл 15, 2012 18:44, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: dsl-2500u И охлаждение
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2012 16:00
Всегда кладу на д-линки вентилятор от компьютерного БП запитанный от 5 вольт.
На 2500 клал и на 2640 кладу.
Тактильно корпус приобретает температуру окружающей среды. Поток воздуха естественно вверх.
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2012 18:39
а если встроить в корпус вентилятор и запитать от самого блока питания (не ПК)?
разобрал что бы посмотреть что там на обратной стороне чуть потемнела плата я так понемаю что это ненормально?
и все таки посмотрю можно ли влепить туда вентилятор что бы не стоял на столе рядом.
Займусь этой идеей и отпишусь что получилось... Обязательно!
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2012 20:30
У меня сейчас так и сделано, вентиль достаточно хорошо тянет через щели...
В корпус честно говоря встраивать влом, да и на гарагтии модем...
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 18:37
То что тянет через щели это хорошо!
Но я предпочитаю сквозняк да и нафиг гарантию (в строю пол года): :twisted:
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 21:01
Нормально получилось. Изображение
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 21:06
мм а можно показать откуда было запитано?
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 23:27
от самого модема. конечно можно от компа так в нутри будет вакуум ))
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 22:33
можно скрин ?
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2012 12:46
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2012 15:40
ммм...
скрин откуда был запитан кулер :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2012 21:13
А какая разница откуда запитан?
От стандартного компьютерного "молекса" с БП (красный и чёрный провод) или в параллель БП мопеда?
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 05:47
интересует как можно запитать от самого модема
проводов и так много на столе
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 07:10
Хм..если проследить куда подаётся питание на вводе и потом подпаять туда 2 провода от ветилятора (да ещё не перепутать полярность) - для Вас дело архисложное, то лучше оставьте эту затею...
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 21:59
Вот от куда запитал
