Текущее время: Вт авг 11, 2026 12:58
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 06:07
Ситуация такая.
Поставили перед D-Link DES-3200-26 А1 (Build 1.21.B006) -> DES-3200-26 С1 (4.30.B008) и DHCP-запросы от абонентов с А1 перестали идти.
UPD: Прошили A1 до Build 1.80.B006 - не помогло, запросов всё также нет.
Более того - после перепрошивки - на A1 перестали отображаться mac-адреса. Откатили прошивку на 1.21 - mac-адреса появились.
UPD2: Полная схема такая
Вход----> SW1 [ D-Link DES-3200-26 А1 (Build 1.21.B006) ] ------> SW2 [ DES-3200-26 С1 (4.30.B008) ] -------> SW3 [DES-3200-26 А1 (Build 1.21.B006)]
смотрим таблицу mac-адресов на SW1 на порту идущем на SW2 - кроме маков коммутаторов(SW1 и SW2) других маков нет.
Последний раз редактировалось kotovas Чт июл 19, 2012 17:38, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 06:46
Каких запросов?
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 07:51
DHCP-запросов.
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 19:42
Вероятно абонентские вланы не прописаны на даунлинке SW1 либо на аплинке SW2
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 19:53
Всё настроено. Вланы прописаны
# VLAN
disable asymmetric_vlan
disable qinq
config vlan default delete 1-26
config vlan default advertisement enable
create vlan MANAGEMENT tag 85
config vlan MANAGEMENT add tagged 25-26
create vlan USERS tag 195
config vlan USERS add tagged 25-26
config vlan USERS add untagged 1-24
disable gvrp
config gvrp 1 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 195
config gvrp 2 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 195
config gvrp 3 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 195
config gvrp 4 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 195
config gvrp 5 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 195
config gvrp 6 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 195
config gvrp 7 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 195
config gvrp 8 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 195
config gvrp 9 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 195
config gvrp 10 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 195
config gvrp 11 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 195
config gvrp 12 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 195
config gvrp 13 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 195
config gvrp 14 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 195
config gvrp 15 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 195
config gvrp 16 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 195
config gvrp 17 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 195
config gvrp 18 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 195
config gvrp 19 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 195
config gvrp 20 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 195
config gvrp 21 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 195
config gvrp 22 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 195
config gvrp 23 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 195
config gvrp 24 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 195
config gvrp 25 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 26 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2012 22:11
А зачем сделано именно так?
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 04:59
GVRP ввообще-то отключен, но замечено, что если тут не выставить USER vlan - он маки всё-равно показывает как из другого влана.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 11:37
Добрый день!
Аналогичная цепочка 3200-26 A1(Build 1.60.B009) ----- 3200-26-C1(Build 4.30.B008). С промежутком в пару часов перестают отвечать на арпы. При этом маки видны, как в влане управления, так и абонентские, абоненты в этот момент работают. Управления соответственно не доступно.
Помогает только флап порта.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
