Текущее время: Ср июн 10, 2026 16:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2012 17:18
Регулярно (бывает, несколько раз за час) пропадает соединение устройств (мобильный компьютер, iPhone) с точкой доступа на DSL-2640U/C2. Исчезает только Wi-Fi сеть, LAN порты продолжают работать (проверял, подключая мобильный компьютер). Приходится перегружать устройство... :(
Прошивка Ru_2.05.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 10:36
Какая версия iphone и прошивки(обновите до последней ), что за марка мобильного компьютера?
Опишите подробнее поведение сети и устройств при возникновении проблемы:
видна ли сеть wi-fi, возможно ли к ней переподключиться? или же есть подключение но нет доступа в интернет?
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 18:35
Здравствуйте, Олег!
iPhone 4S (прошивка 2.0.12)
компьютер SONY VAIO VGN-Z51MRG
Сеть пропадает в момент "активного" штатного нахождения устройств в сети (прием/передача web-трафика, Skype, работа торрент-клиента, FTP). Компьютер неподвижно стоит на столе. iPhone - в руке. ;) Очень часто (или просто заметнее! ;)) пропадает во время сеансов по Skype.
После пропадания Wi-Fi сеть не видна и подключение к ней невозможно.
Доступ в Интернет через DSL-2640 есть через Ethernet порты.
Как мне кажется, это стало проявляться после обновления прошивки устройства до RU_2.05, которую я поставил с полгода назад. ИМХО, до этого такой проблемы не наблюдалось... :(
Но до этого была другая проблема - постоянно отваливался коннект со станцией по линии... Так что не уверен...
Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 19:06
Здравствуйте! Такая проблема была выявлена довольно давно, даже тема еще осталась:
viewtopic.php?f=6&t=133356
И для меня она тоже до сих пор является актуальной =)
Тоже DSL-2640U/BRU/C2 прошивка RU_2.05 и нестабильная работа Wi-Fi, может без замечаний проработать целый день, а бывает пропадает по нескольку раз за час. При этом все лампочки индикации горят как положено, и интернет по LAN не пропадает.
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 19:23
После того, как Wi-Fi пропал точки доступа более не видно ни с одного устройства, восстанавливаю заходом в настройки роутера с компьютера подключенного LAN кабелем, снимаю галочку напротив опции Enable Wireless и после того как соответствующий индикатор гаснет ставлю ее на место.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 05:51
Спасибо, Alexey47, за информацию. Надо же, какая старая проблема!!!
Очень интересно: Почему в D-Link до настоящего времени не смогли ее решить? Не смогли воспроизвести у себя аналогичную ситуацию?
Уважаемые специалисты D-Link, может, мы (вляадельцы проблемных DSL-2640U) чем-то сможем Вам помочь в решении этой проблемы (лог какой-нибудь включить или организовать определенный тест)? У нас эта проблема вопроизводится, к сожалению, без проблем и с завидным постоянством...
Если же эта проблема кроется в "аппаратном" просчете и "программно" не лечится, так так и скажите!
Реально замучили эти "падения" Wi-Fi сети... :(
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 12:16
1.Попробуйте откатить на более раннюю версию.
2.Попробуйте установить NRUbeta- прошивку http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U_ ... 110720.zip
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 15:32
Первый вариант по-моему заведомо бесполезен... А вот второй можно попробовать. Олег, скажите пожалуйста, а инструкции по настройке этой тестовой прошивки имеются?
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 09:36
http://dlink.ru/ru/faq/257/1114.html
http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U/ ... 1.6_RU.pdf
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 16:15
Установил NRUbeta- прошивку. Буду тестировать...
При появлении проблем сообщу.
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 21:35
А у меня не получилось... После прошивки и перезагрузки невозможно зайти на страницу настройки роутера по адресу 192.168.1.1. В настройках сети по лан роутер автоматически присваивает компьютеру какой то безумный IP (169.254.151.200) ='(
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 09:20
попробуйте через креш режим прошить, если не плучится, то тогда несите в сервис, если есть такая возможность. иначе - выпаивать флеш и на программатор.
перед заливкой этой прошивки надо сбрасывать все настройки в дефолт, тогда риск получить кирпич на выходе меньше. я свой угробил раньше именно так. пришлось искать такой же живой, выпаивать флеш, сливать дамп и зашивать в "убитый", работает по сей день на 2.05, а на эту "тестовую" я больше не обираюсь возвращаться.
PS. тут раньше тема была по этой прошивке, но удалили...
если сами владеете паяльником ;) - то смотрите здесь.
Все, что работает, то не устарело...
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 10:12
Как то странно: лан сеть работает нормально, компьютеры друг друга видят... может просто в настройки роутера теперь по другому адресу нужно заходить? P.S. Надежда умирает последней =))
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 13:24
если признаки - без любых подключений к модему горят только сеть, лан и интернет, на модем зайти по 192.168.1.1 невозможно - значит капец(...
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 23:00
Тогда вопрос: сколько приблизительно стоит данная операция в сервис центре? =) Просто если цена приемлема, тогда есть смысл его туда везти, если нет - проще купить новый роутер. С паяльником замарачиваться не хочу - время жалко =))))
