Текущее время: Вт июн 23, 2026 00:13
 Заголовок сообщения: DCS-2210 и https
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 14:29
Всем доброго времени суток!
Установил эту камеру, настроил - все работает, включил https, пробросил произвольный порт для http и https, в итоге по http подключиться получается, а по https нет! В чем может быть дело? Спасибо!
DAP 1155; DIR 100; DIR 615; DGS-1005D; DGS-1008P; DCS-2103, DCS-2210, DCS-2230.
 Заголовок сообщения: Re: DCS-2210 и https
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 17:59
Неужели никто не пользуется https или у всех работает?
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 10:13
Попробовал на 2103 - так же не могу подключиться по https, не следующей недели придут 2230 и на них попробую!
P.S. Неужели за пол месяца так и не нашлось ответа на мой вопрос? Может кто-нибудь хотя бы подтвердить или опровергнуть наличие этой проблемы?
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 14:14
Что значит пробросили произвольный порт? Порт для доступа через HTTPS 443 по умолчанию
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 14:18
В настройках камеры есть возможность поменять порт как для HTTP, так и для HTTPS, что я и сделал в обоих случаях.
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 14:19
Учитывая, что у меня несколько камер, я просто не могу использовать дефолтный порт!
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 14:35
Хорошо. А проблема то в чем? Приведите топологию сети с указанием всех используемых портов на всех интерфейсах.
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 17:20
Alexandr Shuvarikov
Есть камера 2210. В ней выставлен порт 33333 для HTTP и порт 33334 для HTTPS. В настройках HTTPS разрешен. Если ввести адрес:
- http://192.168.0.200:33333 - то можно зайти в интерфейс камеры;
- https://192.168.0.200:33334 - то не получается зайти в интерфейс камеры (Internet Explorer не может отобразить эту веб-страницу).
То же самое происходит, если пытаться зайти через инет. Что я делаю не так?
Аналогичная ситуация с 2103.
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 10:50
Скриншот пришлите. IE должен выдать ошибку в сертификате. Если у Вас так и есть, то это нормально.
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 12:53
Это не то. Я знаю, как выглядит "Ошибка сертификата":
А у меня:
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 16:52
Проверил и на 2130 и на 2230 работает как локально так и удаленно.
Пришлите скрин настроек с камеры из меню HTTPS.
Если там все верно, то думаю проблему стоит поискать не в камере. Как вариант подключать камеру непосредственно к компьютеру напряму и проверить.
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 17:45
Вот:Изображение
2103 пробовал именно подключенную напрямую к ноуту!
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 17:46
У меня 2103 и 2210 может в этом дело?
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 17:54
Кстате, у меня стоит несколько камер 2103 удаленно, с ними та же беда :( Только что проверил. Просто те камеры рабоче и не страшно, если их взломают, а домашние хочется просматривать удаленно по https! На всех камерах родные прошивки!
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 09:59
В настройках HTTPS сертификат создайте. Попробуйте проверить с другого компьютера. 2103 или 2130 особо разницы нет - прошивки идентичны за исключением WI-FI модуля.
Как вариант скачайте бета прошивки с FTP и попробуйте с ними проверить.
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/DCS- ... ware/beta/
