Текущее время: Вт авг 18, 2026 18:30
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 22:15
подскажите как сделать, заранее спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 07:39
Автору респект !
danilovav писал(а):
Не совсем простой процесс, но вполне возможный
1. В идеале, переносить надо на устройства с одинаковым/бОльшим количеством интерфейсов
Прошивки очень рекомендуется иметь одинаковые (последние)
На устройстве-источнике, удалите или включите _все_ отключенные элементы
В противном случае, делать будет сложнее
На устройстве-приемнике не должно быть никаких правил (IP rules, routing rules, pipe rules, etc..)
2. Выгружаем скрипт с устройства-источника
Для переноса понадобится текстовый конфиг - скрипт
Для его формирования в System > Remote management добавьте (если нет) SSH remote management
Чтобы скачивать файлы, вам понадобится утилиты putty.exe и pscp.exe из комплекта PuTTY
Залогиньтесь на устройство через SSH при помощи putty
Выполните команду SSH
script -create -name=config.txt
Далее, виндовой командой
pscp.exe -pw adminpassword admin@192.168.1.1:script/script.txt C:\script.txt
вы скачиваете полученный файл себе
Чтобы удалить скрипт из памяти DFL, выполните в SSH
script -remove -name=config.txt
3. Загружаем скрипт на устройство-приемник
Тут возможно два варианта
а) той же pscp.exe вы загружаете конфиг на устройство и потом выполняете его при помощи script -execute -name=...
б) По одной-две-десять строк копируйте и вставляйте в SSH (PuTTY) - если что-то пойдет не так, сразу увидите
Мой опыт показывает, что лучше делать второй вариант, ибо чаще всего новый девайс другой/не идеально чистый
Чтобы активировать настройки в SSH, выполните activate и после применения (вы увидите) - commit
Ньюансы
- не забываем о включении/удалении всех отключенных элементов
- устройство-приемник должно быть нулевым - иначе все правила у вас поедут или не создадутся вообще. Если такое имеет место быть, то выполняйте cc с руками найденным названием/кодом и потом add c элементами
- группировка на данный момент НЕ сохраняется
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 12:06
скрипт создался
MZF_DFL:/> script -create -name=config.txt
Error: Failed to open file for writing
а вот забрать не получается,
C:\Users\rodion>pscp -pw ****** admin@10.10.0.208:script/config.txt c:\config.txt
Fatal: Network error: Connection timed out
порты ssh и веб нестандартнные, мб в этом?
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 13:18
сорири не я автор метода . Автор в отпуске - попробуйте на стандартные перейти может поможет .
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 08:35
Home_860E:/> script -create -name=config.txt
Script has been successfully created
Если ваша аналогичная команда заканчивается ошибкой (а это - "Error: Failed to open file for writing" - именно ошибка), то ессно файла для чтения не будет
Смотрите в доступную память, что-то вроде
Home_860E:/> memory
Memory Block        Num    Bytes    Total       Setting
fwloader.cfx                            1672 KB [Fixed]
Core Size                              12812 KB [Fixed]
TCP Sockets            127      904      112 KB [Auto]
Buffers               3294     2628     8453 KB HighBuffers
Resources                               2693 KB [Auto]
SSH Server                               103 KB [Auto]
IPsec                                   9461 KB [Auto]
ARP Entries           4096       52      208 KB ARPCacheSize
PortMgr                                 2591 KB [Auto]
Log Buffer                               256 KB [Auto]
State Hash           262144        4     1024 KB [Auto]
State Entries        50000      308    15039 KB MaxConnections
HTTP Server                             1024 KB [Auto]
Large reass. bufs       32    10000      312 KB LocalReass_NumLarge
TCP Windows                              632 KB [Auto]
Pseudoreassemblies    1024      200      200 KB PseudoReass_MaxConcurrent
In listing: 56927 KB
Total installed RAM: 256 MB
Free memory        : 191 MB
В крайнем случае, не делайте вывод в файл, а просто кусками забирайте из вывода SSH конфиг
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 11:23
извините, но дело не в памяти, эта ошибка высветилась потомучто файл создался и он не перезаписывается.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
