Текущее время: Вт сен 29, 2026 22:29
 Заголовок сообщения: Multicast DGS-3612 DES-3200
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 14:44
Прошу помощи по созданию Multicast вещания в сети, по мануалам не получается настройка, пинг до сервера есть, но Multicast не работает, нужно ли создавать ISM Vlan, схему прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: Multicast DGS-3612 DES-3200
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 14:53
Вам нужно посмотреть пример про PIM-SM со Static RP здесь: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/D-Link_switches_and_multicast.zip
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 07:34
Пробывал уже, не работает, напрямую если подключиться все работает, есть клиентский vlan который маршрутиться на L3 через него клиенты выходят в интернет, и нужно сделать одновременно локальный доступ к Multicast серверу, так до конца не понятно нужен PIM-SM или только ISM и нужно его прокидывать на каждый коммутатор.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 11:40
Тут нужен PIM-SM на DGS-3612. В качестве Static RP нужно прописать IP интерфейса коммутатора, который смотрит на стример.
Далее влан 3, в который мультикаст будет маршрутизироваться коммутатором DGS-3612, можно использовать как ISM влан на DES-3200-28
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 14:12
vlan 3 как ISM не получиться использовать, это физически рабочий абонентский vlan
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 08:10
На 3612 создайте еще один влан vlan4, и смаршрутизируйте Vlan2 и vlan4 через IP Multicast Routing Protocol - PIM, и на DES-3200 IGMP Snooping Multicast VLAN Settings создайте влан 4
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
