Текущее время: Пн окт 12, 2026 18:59
 Заголовок сообщения: транк между d-link 3028 и cisco 3560
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 06:32
Привет всем!
есть свич des-3028Р и L3 свич cisco catalyst 3560. к каждому подключил по одной рабочей станции. свичи подключены друг к другу по тегированному 24 порту(на циске 24 транковый). не идут пинги от одной машины к другой. на циске маршрутизация между подсетями работает, проверил когда воткнул оба патчкорда в циску, пинги идут.
1 подсеть - 192.155.155.0
2 подсеть - 192.155.156.0
для управления свичами - 192.155.154.0
прилагаю конфиги des-3028P и cisco 3560:
des-3028P:
Command: show switch
Device Type : DES-3028P Fast Ethernet Switch
MAC Address : 34-08-04-95-85-8A
IP Address : 192.155.154.20 (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 0.0.0.0
Boot PROM Version : Build 1.00.B06
Firmware Version : Build 2.00.B27
Hardware Version : A2
Serial Number : P1D22B3000336
System Name :
System Location :
System Contact :
Spanning Tree : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
VLAN trunk : Disabled
802.1x : Disabled
TELNET : Disabled
WEB : Enabled(TCP 80)
RMON : Disabled
SSH : Enabled(TCP 22)
SSL : Disabled
Clipaging : Enabled
Syslog Global State: Disabled
Dual Image : Supported
Password Encryption Status : Disabled
DES-3028P:4#show vlan
Command: show vlan
VID : 1 VLAN Name : default
VLAN Type : Static Advertisement : Enabled
Member Ports : 3-28
Static Ports : 3-28
Current Tagged Ports : 24
Current Untagged Ports : 3-23,25-28
Static Tagged Ports : 24
Static Untagged Ports : 3-23,25-28
Forbidden Ports :
VID : 155 VLAN Name : 155vlan
VLAN Type : Static Advertisement : Disabled
Member Ports : 1,24
Static Ports : 1,24
Current Untagged Ports : 1
Static Untagged Ports : 1
Forbidden Ports :
VID : 156 VLAN Name : 156vlan
Member Ports : 2,24
Static Ports : 2,24
Current Untagged Ports : 2
Static Untagged Ports : 2
Forbidden Ports :
Total Entries : 3
DES-3028P:4#
cisco 3560:
Switch#show run
Building configuration...
Current configuration : 3308 bytes
version 12.2
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname Switch
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
system mtu routing 1500
ip subnet-zero
ip routing
spanning-tree mode pvst
spanning-tree etherchannel guard misconfig
spanning-tree extend system-id
vlan internal allocation policy ascending
interface FastEthernet0/1
switchport access vlan 155
switchport mode access
interface FastEthernet0/2
switchport access vlan 156
interface FastEthernet0/3
interface FastEthernet0/4
interface FastEthernet0/5
interface FastEthernet0/6
interface FastEthernet0/7
interface FastEthernet0/8
interface FastEthernet0/9
interface FastEthernet0/10
interface FastEthernet0/11
interface FastEthernet0/12
interface FastEthernet0/13
interface FastEthernet0/14
interface FastEthernet0/15
interface FastEthernet0/16
interface FastEthernet0/17
interface FastEthernet0/18
interface FastEthernet0/19
interface FastEthernet0/20
interface FastEthernet0/21
interface FastEthernet0/22
interface FastEthernet0/23
interface FastEthernet0/24
switchport trunk encapsulation dot1q
interface GigabitEthernet0/1
interface GigabitEthernet0/2
interface Vlan1
ip address 192.155.154.154 255.255.255.0
interface Vlan155
ip address 192.155.155.2 255.255.255.0
interface Vlan156
ip address 192.155.156.2 255.255.255.0
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.155.154.20
ip http server
ip http secure-server
control-plane
line con 0
line vty 0 4
login
line vty 5 15
login
end
Switch#
Switch#show vlan
VLAN Name Status Ports
1 default active Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6
Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10
Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18
Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22
Fa0/23, Fa0/24, Gi0/1, Gi0/2
155 vlan155 active Fa0/1
156 vlan156 active Fa0/2
1002 fddi-default act/unsup
1003 token-ring-default act/unsup
1004 fddinet-default act/unsup
1005 trnet-default act/unsup
VLAN Type SAID MTU Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Trans1 Trans2
1 enet 100001 1500 - - - - - 0 0
155 enet 100155 1500 - - - - - 0 0
156 enet 100156 1500 - - - - - 0 0
1002 fddi 101002 1500 - - - - - 0 0
1003 tr 101003 1500 - - - - - 0 0
1004 fdnet 101004 1500 - - - ieee - 0 0
1005 trnet 101005 1500 - - - ibm - 0 0
Remote SPAN VLANs
Primary Secondary Type Ports
Switch#
 Заголовок сообщения: Re: транк между d-link 3028 и cisco 3560
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 08:53
Куда подключены рабочие станции, какие у них ip адреса?
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 11:44
одна станция 192.155.155.206 подключена к циске, вторая 192.155.156.206 подключена к длинку.
щас создал 555влан на циске, сделал его native и прописал в него 24 порт. дефолтовые 1-23 порты удалил.
сама циска стала пинговать длинка и наоборот.
немного запутался с назначением вланов к портам длинка и циски.
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 12:10
Да ничего сложного нет.
http://dlink.ru/ru/faq/62/212.html
Если и после прочтения FAQ не получится - пишите также, в какие конкретно порты подключены хосты, а не только к какому устройству.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 44
