Текущее время: Сб авг 08, 2026 12:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 193 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 10:37
Камера 2103. Поток снимаю по rtsp в текущем варианте при помощи avconv (libav aka ffmpeg). На прошивке 1.0 все работает. Иногда при старте выпадала ошибка вида:
[flv @ 0x1f27de0] Application provided invalid, non monotonically increasing dts to muxer in stream 0: 1716 >= 1716
av_interleaved_write_frame(): Invalid argument
и поток не лился, но перезапуск лечил проблему. На Бета с ftp ни одного успешного запуска. Все заканчиваются подобной ошибкой. Только цифры разные.
Настроено два профайла с соотношение 4:3. H.264 1024x768 25 Excelent и JPEG 640x480 4 Excelent.
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 21:56
Камера DCS-2230 подключена по WiFi. Работать с ней через WEB-интерфейс практически невозможно: постоянно виснет. Видео очень сильно тормозит. Даже записанные видеоролики нельзя скачать. Возможно проблема в WiFi. Потому, что временами (очень редко) вдруг все налаживается.
В чем дело? Прошивка последняя бета. Перешел с первой на бету именно по причине зависания.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 11:59
Большая просьба к разработке следующей беты - или разрешите пользователю root подключение по ssh (а то он у вас вкючен на порту 8992, но все юзеры заблокированы), либо выкинте ssh из прошивки.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 20:04
Похоже, что камера начинает виснуть, когда перегревается, если долго стоит на солнце. Вообще, она довольно сильно греется.
Еще вопрос: Можно убрать информацию о дате и времени слева вверху на видео, которое снимает камера, т.к. происходит наложение при записи с использованием dcamview?
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 23:59
Информацию о дате и времени можно убрать следующим образом:
Сохранить на диск параметры конфигурации камеры (получается файл system.dat)
Открыть этот файл блокнотом
Найти строчку tstampenable=1 и исправить 1 на 0.
Исправленный файл сохранить и загрузить обратно в камеру.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 11:43
На веб интерфейсе перейти на вкладку MAINTENANCE (сверху)---Admin (слева)---- внизу снять галочку Enable OSD
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 12:00
Crажите а где можно прочесть описание изменений проштивки бетта для 2230?
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 13:33
Официального релиза пока не было, а на бетки описание не делают. Основное изменение - увеличение продолжительности роликов при постоянной записи.
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 15:26
Подскажите по прошивки, интересует стабильность именно Wi-Fi на 2230 при круглосуточной работе (скидывать поток через ftp), и где можно глянуть ее изображение в ночном/вечернем режиме?
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 19:57
Прошу помощи ...
имею девайс DCS-2130 Current Firmware Version: 1.00.00
-Никак не могу заставить его писать по расписанию ... (например с 17:00 до 09:00)
что предпренимал: в "Event Setup"
"SERVER" - "SD Card"
"MEDIA" - ничего не трогал
"EVENT" - "Status OFF "
"RECORDING" - "Enable this recording" и вот главный момент! пишет только тогда если стоит "Always"
а если выбираю как мне нужно: " Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat (т.е. все дни недели выбираю и время - ) Time From 17:00 To 09:00" то не пишет вообще ничего ...
соответственно и далее:
"Recording Settings"
Destination SD
Total cycling recording size: 7600000 Kbytes
Size of each file for recording: 5000 Kbytes
з.ы. запись идёт на SD-карту 8-ми гиговую.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 11:05
Купил 2210 поставил, прошил на последнюю бетку (нужна постоянная запись) настроил на samba, но она пишет только видео без звука( Менял и мпег 4 и h не помогает в настройкал на выкл галки не стоят гейн тоже менял бесполезно. И когда хаходишь в браузер динамик по умолчанию выключен, включаю работает нормально в фоновом режиме, но звук не пишет(
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 14:56
Дома установлена DCS-2230 с прошивкой 1.00.00
Работает по Wi-Fi. Расстояние между камерой и роутером < 5 метров.
Периодически камера отваливается и виснит. Происходит это при включении или выключении ИК.
Это как нибудь лечится?
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 17:38
Имею объект с рядом камер DCS-2210, smb-сервером выступает Mac OS X 10.6.8. С этим все в порядке. На данный момент запускаю новый объект с такими же камерами, но сервер уже на Mac OS X 10.7.4 Server. Подключение к smb не проходит, лог ошибок на сервере:
Jul 12 18:37:34 server smbd[58468]: 192.168.0.109 SMB client not supported - Unicode, NT Errors, Long Names and Extended Security are required
Jul 12 18:37:34 server smbd[58468]: 192.168.0.104 SMB client not supported - Unicode, NT Errors, Long Names and Extended Security are required
Jul 12 18:37:35 server smbd[58468]: 192.168.0.109 SMB client not supported - Unicode, NT Errors, Long Names and Extended Security are required
Jul 12 18:37:35 server smbd[58468]: 192.168.0.104 SMB client not supported - Unicode, NT Errors, Long Names and Extended Security are required
Jul 12 18:37:36 server smbd[58468]: 192.168.0.109 SMB client not supported - Unicode, NT Errors, Long Names and Extended Security are required
Jul 12 18:37:37 server smbd[58468]: 192.168.0.104 SMB client not supported - Unicode, NT Errors, Long Names and Extended Security are required
Jul 12 18:37:37 server smbd[58468]: 192.168.0.109 SMB client not supported - Unicode, NT Errors, Long Names and Extended Security are required
Jul 12 18:37:38 server smbd[58468]: 192.168.0.104 SMB client not supported - Unicode, NT Errors, Long Names and Extended Security are required
Jul 12 18:37:38 server smbd[58468]: 192.168.0.109 SMB client not supported - Unicode, NT Errors, Long Names and Extended Security are required
Jul 12 18:37:39 server smbd[58468]: 192.168.0.104 SMB client not supported - Unicode, NT Errors, Long Names and Extended Security are required
Jul 12 18:37:40 server smbd[58468]: 192.168.0.109 SMB client not supported - Unicode, NT Errors, Long Names and Extended Security are required
Jul 12 18:37:40 server smbd[58468]: 192.168.0.104 SMB client not supported - Unicode, NT Errors, Long Names and Extended Security are required
Jul 12 18:37:41 server smbd[58468]: 192.168.0.109 SMB client not supported - Unicode, NT Errors, Long Names and Extended Security are required
Jul 12 18:37:41 server smbd[58468]: 192.168.0.104 SMB client not supported - Unicode, NT Errors, Long Names and Extended Security are required
Jul 12 18:37:42 server smbd[58468]: 192.168.0.109 SMB client not supported - Unicode, NT Errors, Long Names and Extended Security are required
Jul 12 18:37:42 server smbd[58468]: 192.168.0.104 SMB client not supported - Unicode, NT Errors, Long Names and Extended Security are required
Jul 12 18:37:43 server smbd[58468]: 192.168.0.109 SMB client not supported - Unicode, NT Errors, Long Names and Extended Security are required
Jul 12 18:37:44 server smbd[58468]: 192.168.0.104 SMB client not supported - Unicode, NT Errors, Long Names and Extended Security are required
Думаю, что проблема не в сервере, а в камере. Это можно исправить?
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2012 11:08
Интересно, а Бета имеет ли шанс превратиться, наконец, в Релиз. Каковы прогнозы?
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2012 18:13
Кто нибудь сталкивался с данной проблемой? Представители длинка, что можете посоветовать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
