Текущее время: Ср ноя 11, 2026 02:17
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 10:55
На данный момент все настроено по схеме:
В центральном офисе установлен DFL-800, через него работает АТС1 по протоколу SIP. В другом городе в филиале стоит DFL-210 и через него также работает АТС2 по протоколу SIP.
Есть задача убрать АТС2 (из-за плохой работоспособности) и завести SIP на АТС1. Проблема состоит в том что подключение к провайдеру в филиале должно осуществляться с IP в его локальной сети.
Так вот никак не могу уже 4-ый день настроить маршрутизацию запросов к этому провайдеру по схеме АТС1 обращается к DFL-800, тот должен перекинуть на DFL-210, а он в свою очерядь через НАТ отправить провайдеру. Сколько уже не пробовал разнообразные маршруты и правила создавать, вообще не хочет работать. Подскажите как правильно настроить такой проброс? Какие необходимы скрины и логи говорите, скину.
PS Да и между Дфэльками настроен IPsec
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 21:38
DFL-210
Interfaces > IPsec > your_ipsec
Ставите remote network = all-nets, снимаете галку automatically add route for given network
Objects > Address book
Добавляете объекты-адреса серверов VoIP и объединяете их в группу voip_nets
Rouging > Routing tables > main
Добавляете руками маршруты
your_ipsec remote_net 100 (как тот, что автоудалился)
your_ipsec voip_nets 100
Rules > IP rules
Переделываете правила для IPsec на
Allow lan/lannet your_ipsec/all-nets all_services
Allow your_ipsec/all-nets lan/lannet all_services
DFL-800
Ставите local network = all-nets
Intrefaces > Intreface groups
Делаете группу lans = lan + your_ipsec
Rules > IP rules > lan_to_wan
Меняете в правилах source network с lan на lans
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2012 08:03
Спасибо огромное за грамотный и развернутый ответ, все прекрасно работает, вот только не большое уточнение, вы видимо по моему описанию немного перепутали, надо настройки описанные вами поменять между двумя железками. Вот так:
DFL-800
Rules > IP rules
DFL-210
Когда ковырял, делал в принцепи тоже самое, но не додумался изменить правила из раздела lan_to_wan.
