Текущее время: Пт сен 25, 2026 22:19
 Заголовок сообщения: DVG-5008S UNKNOWN asterisk 1.8
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 16:38
День добрый, подскажите в чем может быть проблема, есть шлюз DVG-5008S и DVG-5112S некоторое время работает все Ок, а потом пару пиров из шлюза DVG-5008S могут перейти в статус UNKNOWN, была такая проблема и на DVG-5112S но после того как поставил TTL (Registration interval) : 6500 проблема ушла. А вот на DVG-5008S не помогает, Вот кусок debug'a с чем может быть связано ?
<--- SIP read from UDP:xxx.xxx.xxx.xxx:1074 --->
REGISTER sip:xxx.xxx.xxx.xxx:5060 SIP/2.0
Via:SIP/2.0/UDP 192.168.10.131:5060;branch=z9hG4bKe3cdd68e8ad6bfce
From:"104" <sip:104@xxx.xxx.xxx.xxx:5060>;tag=7da8453c-734595
To:"104" <sip:104@xxx.xxx.xxx.xxx:5060>
Call-ID:D1B9-1B94-46684820A3FE8939BD72-005@SipHost
CSeq:1870 REGISTER
Contact:<sip:104@192.168.10.131:5060>
Expires:600
Max-Forwards:70
Authorization:Digest username="104",realm="asterisk",nonce="3417b5ca",uri="sip:xxx.xxx.xxx.xxx:5060",response="f606fe5b7a290cac3b3d3e3129fe624e",algorithm=MD5
User-Agent:dlink 12-36-7924821
Content-Length:0
--- (12 headers 0 lines) ---
Sending to xxx.xxx.xxx.xxx:1074 (NAT)
[Jun 30 02:11:28] NOTICE[1099]: chan_sip.c:14583 check_auth: Correct auth, but based on stale nonce received from '"104" <sip:104@xxx.xxx.xxx.xxx:5060>;tag=7da8453c-734595'
<--- Transmitting (NAT) to xxx.xxx.xxx.xxx:1074 --->
SIP/2.0 401 Unauthorized
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.10.131:5060;branch=z9hG4bKe3cdd68e8ad6bfce;received=91.211.218.114;rport=1074
From: "104" <sip:104@xxx.xxx.xxx.xxx:5060>;tag=7da8453c-734595
To: "104" <sip:104@xxx.xxx.xxx.xxx:5060>;tag=as22ca0c91
Call-ID: D1B9-1B94-46684820A3FE8939BD72-005@SipHost
CSeq: 1870 REGISTER
Server: Asterisk PBX 1.8.11-cert2
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO, PUBLISH
Supported: replaces, timer
WWW-Authenticate: Digest algorithm=MD5, realm="asterisk", nonce="397baa2e", stale=true
Content-Length: 0
 Заголовок сообщения: Re: DVG-5008S UNKNOWN asterisk 1.8
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 10:14
А лог со шлюза можно увидеть?
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 14:23
А чем снять?
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 09:34
Программа SLmon.
логи можно снять
[url]http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-6004S/Firmware/slmon(1225112422).rar[/url]
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 07:01
Сохранил скриншотом Изображение
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 08:43
Регистрация отклонена. Можете сделать дамп трафика со шлюза?
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 09:05
Могу только чем?
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 09:14
Лучше wireshark.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 10:55
А подскажите как wireshark подключить к dlink
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 12:00
Снял с 5112S через tcpdump, с 5008s выложу чуть позже пока работает.
у 5112S та-же проблема.http://admin-ka.ru/traff
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 20:32
Дамп скинул на email
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 17:58
Охрененный саппорт здесь (((( Как говориться цена качество
