Текущее время: Пт окт 02, 2026 23:58
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 07:48
Доброго времени суток. Возникла проблема. Существуют две сети, раньше они были объединены мостом с помощью 2х DWL-2100AP, но не так давно один покинул эту бренную землю. На замену приобрели DIR-300NRU rev.B5. Так вот никак не могу настроить этот DIR-300 в качестве клиента.
З.Ы. Есть второй DIR-300, но не хотелось бы менять DWL-2100AP, пока она работает.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 10:55
Добрый день,
Соединение в режиме WDS не получится настроить.
Но можно настроить следующим образом:
DWL-2100AP - в режиме точки доступа: тип безопасности любой, кроме WEP(Shared), канал лучше задать вручную
DIR-300NRU B5 - в режиме беспроводного клиента - DIR будет подключаться к сети + раздавать свою сеть (название и тип безопасности можно менять, канал должен быть такой же как на DWL-2100AP)
Прошивку на DIR-300 лучше обновить до версии 1.3.3 - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_NRU/Firmware/B5/
после обновления выполните сброс на заводские установки
Инструкция по настройке роутера в режиме клиент - http://dlink.ru/ru/faq/246/1071.html
Важно: ip адреса во внешней сети (которую раздает DWL-2100AP) внутренней сети DIR-300NRU должны быть из разных подсетей
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 12:59
Тогда такой вопрос. Все клиенты в двух сетях имеют статические IP, DCHP сервера нет. И DIR-300 в данном случае должен ее раздавать не по Wi-Fi, а через встроенный коммутатор. Если IP компьютеров будут из разных подсетей, тогда они не смогут получить доступ к ресурсам первой, которую раздает DWL-2100AP. Или я в чем-то ошибаюсь? Просто сеть предприятия бюджетного, а системный администратор в отпуске, вот и приходится без необходимых знаний пытаться все это настроить =( DIR-300 клиентом я настроил, а вот доступа к первой сети все равно нет. Можно ли поподробнее узнать как же все-таки необходимо настроить вторую сеть?
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 10:24
То есть схема сети:
{сеть 1} ---- DWL-2100AP ))) Wifi{сеть 1} ((( DIR-300NRU B5 --- {сеть 2}
Например:
адреса клиентов в сети 1 - 192.168.0.100 - 192.168.0.200, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.0.1, DNS 192.168.0.1, адреса в этой сети на клиентах настраиваются вручную
канал беспроводной сети на DWL-2100AP - 9, безопасность WPA2-PSK AES
Настройки DIR-300NRU B5:
1) поменять LAN ip на 192.168.1.1 (если в сети 1 адреса не 192.168.0.X, то можно не менять), сохранить - Сеть>LAN
2) включить режим клиент, выбрать беспроводную сеть DWL-2100AP, ввести пароль, сохранить - Wi-Fi>клиент
3) создать соединение (Сеть>WAN: добавить):
тип соединения - Статический IP
порт - WiFiClient
IP-адрес - 192.168.0.199 (любой свободный ip из адресов сети 1)
Сетевая маска - 255.255.255.0
IP-адрес шлюза - 192.168.0.1
Первичный DNS-сервер - 192.168.0.1
Вторичный DNS-сервер: можно не вводить
Сохранить.
Поставить чекбокс «Шлюз по умолчанию» напротив созданного соединения и Сохранить (кнопка над таблицей).
после этого клиенты в сети 2 должны получать адреса автоматически (от DIR-300), адреса будут из той же подсети, что и lan ip DIR-300.
Доступ из сети 2 в сеть 1 должен быть, доступа из сети 1 в сеть 2 не будет.
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 10:42
Спасибо, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 13:06
Все сделал по описанию, спасибо. Но тут наткнулся на другой подводный камень. В первой сети есть сервер раздающий интернет в подсеть. После настройки вышеуказанным способом интернет во вторую подсеть не раздается. Возможно ли обеспечить его подачу? Сервер настроен на раздачу интернета по IP. И еще проблема с получением IP от DHCP роутера. Вся сеть построена на большом количестве коммутаторов. То ли из-за них, то ли еще из-за чего-то, IP компьютеры получить не могут. Подключаю ноут напрямую - работает. Подключаю через коммутатор - не хочет.
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 08:23
В настройках соединения WAN (в примере выше пункт 3) в качестве шлюза должен быть указан IP сервера, который раздает интернет.
Возможно, на коммутаторах настроены VLAN, или DHCP фильтринг, или какие-либо блокирующие ACL.
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 09:51
В настройках WAN шлюз указывал. Коммутаторы же самые дешевые и неуправляемые.
