Текущее время: Пт сен 25, 2026 05:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DES-3200-52 rev. C1 SNMP cable diag
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 07:19
Продолжаем попытки внедрить в своей сети DES-3200-52 rev. C1
Теперь возникли проблемы с диагностикой клиентских подключений по SNMP. Сейчас для DES-30XX и DES-3200-XX A1 алгоритм следующий:
Делаем snmpset CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagAction.порт i 1 для всех абонентских портов по списку, затем snmpwalk CABLE-DIAG-MIB::swCableDiagCtrl.
Проверяем CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagStatus.порт и если там 3, значит тест для этого порта прошёл успешно и можно смотреть значения CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagPairXStatus.порт и CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagPairXLength.порт.
На DES-3200-52 C1 SW ver. 4.30.B008 ветки СABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagStatus нет вообще, а реальная информация есть только по последнему порту в списке.
В новой ревизии как-то поменялась логика?
Последний раз редактировалось VNK Чт июл 12, 2012 22:49, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-52 rev. C1 SNMP cable diag
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 16:51
3200-26 fw 4.30.B008 та же проблема
После теста, одна пара становится no-cable, вторая other. При этом туда подключен клиент.
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 09:29
Я сообщу об этом в ШК.
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 09:55
VNK, извиняюсь что не совсем по теме, есть вопрос - на основании чего Вы делаете вывод о состоянии линии до клиента? Ну вот получили в итоге опроса какое-то значение длины кабеля и что дальше..? Сравниваете с заранее сохраненным значением, полученным при первоначальном подключении, или оценка делается по какому-то другому критерию?
P.S. Кстати, может будет интересно, уже не единожды попадал на такую ситуацию - поступает жалоба от клиента (подключен через "глупый" 1008D/RV, который соотв. подключен к порту 3200-10), смотрим кол-во ошибок на порту 3200 - имеются, делаем cable_diag и.. Вот тут начинается самое интересное - cable_diag выдает "магическое число" 92м. Соотв. делаем заключение о повреждении кабеля, заменяем и.. Не тут-то было! После замены те же самые 92м!!! Оказывается банально сдох один порт ("аплинк") у 1008. Также были случаи когда подключенный к 3200-10 свитч (1008D/RV, или 2108) банально завис, после перезагрузки которого "показатели" возвращаются в норму.
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 20:22
Если диагностика показывает равные (+-1) значения первых 2-х пар (<100m), то скорее всего в кабелем всё в порядке.
Любые другие показания говорят о проблеме с кабелем или портом.
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2012 12:45
Тем более измерения нужно производить при вытыкнутом кабеле с клиентской стороны
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2012 15:35
Хотелось бы добавить следующие - в отличие от предыдущих ревизий, на С1 для пользователей с привелегиями user:3 запрещён кабель-тест. Тех-суппорту нарезать другие права не имеет смысла - если есть возможность измените привилегии в следующих версиях ПО.
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 11:21
2 VNK: Проблему пофиксили в прошивке 4.30.B009
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 08:57
Что-то ничего не изменилось.
Всё точно так же как было в 4.30.B008
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 10:43
CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagPairXStatus.порт и CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagPairXLength.порт не работают?
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 12:56
Допустим делаем на DES-3028
$ for i in `seq 1 4`; do snmpset -v2c -c private xx.xx.xx.xx CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagAction.$i i 1; done
CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagAction.1 = INTEGER: action(1)
CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagAction.2 = INTEGER: action(1)
CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagAction.3 = INTEGER: action(1)
CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagAction.4 = INTEGER: action(1)
$ snmpwalk -v2c -c private xx.xx.xx.xx CABLE-DIAG-MIB::swCableDiagCtrl
Получаем примерно следующее
CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagPortIndex.1 = INTEGER: 1
CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagPortIndex.2 = INTEGER: 2
CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagPortIndex.3 = INTEGER: 3
CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagPortIndex.4 = INTEGER: 4
CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagPortType.1 = INTEGER: fastEthernet(0)
CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagPortType.2 = INTEGER: fastEthernet(0)
CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagPortType.3 = INTEGER: fastEthernet(0)
CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagPortType.4 = INTEGER: fastEthernet(0)
CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagLinkStatus.1 = INTEGER: link-up(1)
CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagLinkStatus.2 = INTEGER: link-down(0)
CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagLinkStatus.3 = INTEGER: link-down(0)
CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagLinkStatus.4 = INTEGER: link-up(1)
CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagPair1Status.1 = INTEGER: ok(0)
CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagPair1Status.2 = INTEGER: ok(0)
CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagPair1Status.3 = INTEGER: open(1)
CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagPair1Status.4 = INTEGER: ok(0)
CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagPair2Status.1 = INTEGER: ok(0)
CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagPair2Status.2 = INTEGER: ok(0)
CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagPair2Status.3 = INTEGER: open(1)
CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagPair2Status.4 = INTEGER: ok(0)
CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagPair3Status.1 = INTEGER: other(8)
CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagPair3Status.2 = INTEGER: other(8)
CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagPair3Status.3 = INTEGER: other(8)
CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagPair3Status.4 = INTEGER: other(8)
CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagPair4Status.1 = INTEGER: other(8)
CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagPair4Status.2 = INTEGER: other(8)
CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagPair4Status.3 = INTEGER: other(8)
CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagPair4Status.4 = INTEGER: other(8)
CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagPair1Length.1 = INTEGER: 63
CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagPair1Length.2 = INTEGER: 0
CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagPair1Length.3 = INTEGER: 12
CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagPair1Length.4 = INTEGER: 92
CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagPair2Length.1 = INTEGER: 63
CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagPair2Length.2 = INTEGER: 0
CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagPair2Length.3 = INTEGER: 12
CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagPair2Length.4 = INTEGER: 92
CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagPair3Length.1 = INTEGER: 0
CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagPair3Length.2 = INTEGER: 0
CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagPair3Length.3 = INTEGER: 0
CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagPair3Length.4 = INTEGER: 0
CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagPair4Length.1 = INTEGER: 0
CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagPair4Length.2 = INTEGER: 0
CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagPair4Length.3 = INTEGER: 0
CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagPair4Length.4 = INTEGER: 0
CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagAction.1 = INTEGER: other(3)
CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagAction.2 = INTEGER: other(3)
CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagAction.3 = INTEGER: other(3)
CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagAction.4 = INTEGER: other(3)
CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagStatus.1 = INTEGER: last-test-ok(3)
CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagStatus.2 = INTEGER: last-test-ok(3)
CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagStatus.3 = INTEGER: last-test-ok(3)
CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagStatus.4 = INTEGER: last-test-ok(3)
Делаем то же самое на DES-3200-52 и получаем
CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagLinkStatus.2 = INTEGER: link-up(1)
CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagLinkStatus.3 = INTEGER: link-up(1)
CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagLinkStatus.4 = INTEGER: link-down(0)
CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagPair1Status.1 = INTEGER: other(8)
CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagPair1Status.2 = INTEGER: other(8)
CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagPair1Status.3 = INTEGER: other(8)
CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagPair1Status.4 = INTEGER: other(8)
CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagPair2Status.1 = INTEGER: other(8)
CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagPair2Status.2 = INTEGER: other(8)
CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagPair2Status.3 = INTEGER: other(8)
CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagPair2Status.4 = INTEGER: other(8)
CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagPair1Length.1 = INTEGER: 0
CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagPair1Length.3 = INTEGER: 0
CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagPair1Length.4 = INTEGER: 0
CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagPair2Length.1 = INTEGER: 0
CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagPair2Length.3 = INTEGER: 0
CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagPair2Length.4 = INTEGER: 0
Заходим на него телнетом
DES-3200-52:admin#cable_diag ports 1-4
Command: cable_diag ports 1-4
Perform Cable Diagnostics ...
Port      Type      Link Status    Test Result                 Cable Length (M)
1       100BASE-T   Link Up        OK                                49
2       100BASE-T   Link Up        OK                                90
3       100BASE-T   Link Up        OK                                90
4       100BASE-T   Link Down      Shutdown                          -
Если сделать так
snmpset -v2c -c private xx.xx.xx.xx CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagAction.1 i 1
snmpget -v2c -c private xx.xx.xx.xx CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagPortIndex.1
snmpget -v2c -c private xx.xx.xx.xx CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagPortType.1
snmpget -v2c -c private xx.xx.xx.xx CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagLinkStatus.1
snmpget -v2c -c private xx.xx.xx.xx CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagPair1Status.1
snmpget -v2c -c private xx.xx.xx.xx CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagPair2Status.1
snmpget -v2c -c private xx.xx.xx.xx CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagPair3Status.1
snmpget -v2c -c private xx.xx.xx.xx CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagPair4Status.1
snmpget -v2c -c private xx.xx.xx.xx CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagPair1Length.1
snmpget -v2c -c private xx.xx.xx.xx CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagPair2Length.1
snmpget -v2c -c private xx.xx.xx.xx CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagPair3Length.1
snmpget -v2c -c private xx.xx.xx.xx CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagPair4Length.1
snmpget -v2c -c private xx.xx.xx.xx CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagAction.1
snmpget -v2c -c private xx.xx.xx.xx CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagStatus.1
Тоже ерунда какая-то получается
CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagPair3Status.1 = INTEGER: ok(0)
CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagPair2Length.1 = INTEGER: 49
CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagPair3Length.1 = INTEGER: 49
CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagStatus.1 = No Such Object available on this agent at this OID
Почему-то рабочими оказываются вторая и третья пары, а не первая и вторая.
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 13:22
Все верно, для 100Мбит линка используются 2 и 3 пары по T568B: http://en.wikipedia.org/wiki/TIA/EIA-568
На более старых сериях просто использовался старый дизайн, а на DES-3200 C1 именно так.
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 15:24
С парами понятно.
А то что теперь нельзя сделать диагностику нескольких портов, а потом снять все показания разом тоже особенности нового дизайна?
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 15:44
Делаете и снимаете показания с первого порта:
snmpset -v 2c -c private 10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.12.58.1.1.1.12.1 i 1
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 18:07
Это тоже понятно. А вот так как я описывал в первом сообщении уже сделать не получится?
for i in `seq 1 48`; do snmpset -v 2c -c private 10.90.90.90 CABLE-DIAG-MIB::swEtherCableDiagAction.$i i 1
snmpwalk -v2c -c private 10.90.90.90 CABLE-DIAG-MIB::swCableDiagCtrl
и проанализировать полученый результат.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
