Текущее время: Сб июн 20, 2026 09:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-860E поднятие двух l2tp
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 20:47
Автомаршруты на wannet'ы включите
По альт. таблицам
Routing > Routing tables
Сделайте таблицы alt_wan1, alt_wan2, в них соответственно маршруты на all-nets без мониторинга
Routing > Routing rules
wan1/all-nets any/all-nets, forward main, return alt_wan1
wan2/all-nets any/all-nets, forward main, return alt_wan2
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 10:30
Если все правильно сделал, то теперь ни одно соединение не поднимается. (статус connecting...)
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 15:11
Статические маршруты до VPN серверов оставьте в main
Добейтесь чтобы оба VPN сервера пинговались
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 02:23
Поднимается только один :(
Второй не пингуется.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 12:11
1. проверьте что оба VPN сервера пингуются в принципе
2. пропишите до каждого из них отдельный маршрут через отдельный wan порт
3. Попингуйте их c DFL (!).
Чтобы пинговать их с клиентского комп-ра должны быть разрешающие правила.
Например, временно для тестов можете сделать для доступа куда угодно из локальной сети
NAT lan lannet any all-nets all-services
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 12:55
Пингую с DFL
Все серверы рабочие. Из за одинокого шлюза пингуется только один сервер. Все это уже написано выше.
Если шлюз будет отключен на одном из интерфейсов, то поочередно они будут работать, но одновременно нет.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 13:11
BHy4ok писал(а):
Пингую с DFL
Понял.
Не уверен, что эта проблема решается средствами чисто DFL. Надо уточнять в техподдержке Д-Линка или моделировать самостоятельно.
Понятно, что ее можно решить, подключив второй канал через дополнительный маршрутизатор.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 14:17
Уже делал через доп маршрутизатор на dfl 210 (но сами понимаете, именя под рукой такую железку, стыдно подключать доп девайс), как и сейчас не смог решить проблему. Пришло время, приобрел 860E, те же грабли.
Самое печальное, что бюджетный tplink 470 (не реклама) поднимает эти два канала без проблем.
Я почти уверен, что можно настроить, но не мне не хватает опыта работы с данным оборудованием.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 11:06
Сказать по правде, я других вариантов не вижу, кроме как пробовать через PBR заставить сам DFL (что необходимо для поднятия L2TP-канала им самим) обращаться к разным VPN серверам с разных WAN'ов через общий шлюз.
Правила маршрутизации делать от имени wanX или core.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 11:27
Подкинули идею сделать через ARP интерфейс.
Пингуются оба сервера, но второй пингуется не от локального адреса провайдера, а от 127.0.0.1
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 08:46
Есть ли шанс настроить через ARP ? Пингует оба сервера, но второй через 127.0.0.1
arp_ip_wan2 - IP который назначался сервером на wan2
mac_server2 - mac адрес wan2 (IP присваивается сервером по MAC - остается статическим пока не поменяется mac и сервер не назначит для него другой IP, в моем случае статика)
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 12:48
Возвращаюсь к проблеме.
Добился чтобы оба сервера пинговались с нужных адресов. Подняты оба l2tp соединения, адреса выданы, все ок.
Не знаю верно сделал или нет, но обошлось все без PBR (так и не понял как оно работает). В интерфейс группе объединил wan1 и wan2. Сразу все заработало.
Проблема в том, что интернет подается только с того l2tp у которого ниже приоритет, не зависимо от того какое соединение выставлено в "lan_to_wan".
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 17:53
Чего вы хотите от двух каналов?
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 02:08
Пустить в разные подсети. Одного канала для всех не хватает.
wan1 - я пускаю в lannet
wan2 - на dmz
на dmz поднят pptp сервер (Не спрашивайте почему так запутанно :) )
Подключаюсь к dmz получаю доступ к локалке. Если пустить интернет с wan1 на dmz, то все ок, а вот с wan2 на dmz не идет.
Последний раз редактировалось BHy4ok Пт июл 13, 2012 08:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 08:30
viewtopic.php?f=3&t=93443
