Текущее время: Вс окт 04, 2026 11:02
 Заголовок сообщения: Dir 615 E4 проблема с перепрошивкой
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 15:31
В наличии роутер DIR 615 Е4 в эксплуатации пару месяцев стал вешать интернет (очень большие пинги) полез перепрошить выдает такую штуку
The uploaded firmware file may not be correct. You may have uploaded a file that is not intended for this Gateway, or the uploaded file may be corrupted.
If the uploaded file is correct, it is possible that the gateway may be too busy to properly receive it right now. In this case, please try the upload again. It is also possible that you are logged in as a 'user' instead of an 'admin' - only administrators can upload new firmware.
The Gateway will not be reprogrammed.
Ну естественно захожу под админом и нивкакую не хочет прошиватся
 Заголовок сообщения: Re: Dir 615 E4 проблема с перепрошивкой
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 17:41
Людииии !!! помогите!!!
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 20:14
Что зашито и что шьём?
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 21:30
Попробуйте сбросить настройки кнопкой RESET на роутере и установите прошивку с этой странички форума для своей модели viewtopic.php?f=3&t=11222
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2012 17:03
Точно такая же проблема, не прошивается, решение ваше не помогает.
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2012 20:36
Тогда пробуйте это viewtopic.php?f=3&t=70046
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 14:56
Пробовали прошивать из emergency room?
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 10:17
Добрый день!
Хочу задать очень важный вопрос:
Где можно увидеть историю изменения в новых прошивках?
Нигде не могу найти список изменений для последней - DIR615E4_FW511RUB05beta01.bin (которая появилась 15-May-2012 12:37)
В DIR-615_Rev_E_release_notes.txt информация актуальна датой 15-Aug-2011 10:56
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 217
