Текущее время: Вс окт 04, 2026 02:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 07:59
Vitaliy Korkunov писал(а):
Tshibo писал(а):
Перепрошился до 1.3.3 все равно напрочь отсутствует опция TKIP для WPA-шифрования.
Может кто поможет?
Другой режим беспроводной сети, например 802.1g only пробовали?
Да пробовал, одно и то же.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 08:26
В 1.3.3 есть только AES. Напрягаем тех поддержку на счет новой прошивки или откатываемся на старую (1.2.102)...
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 14:43
Подскажите версию прошивки, где есть дублирование канала. Поясню: стоит задача при отваливании PPPoE раздавать интернет через USB модем.
Где то читал и мне говорили что в старых версиях прошивки это возможно. Возможно ли это в последней прошивке? явной функции дублирования не нашел...
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 15:37
Почему, при пропадании VPN соединения в прошивке 1.3.3 оно не восстанавливается само? Приходится вручную, так скажем "пересохранять" настройки соединения.
И еще, зачем нужно было сдваивать 2 соединения статистический ip + pptp? Что вам так помешало, сделать как в старых прошивках по отдельности?
Как D-Link не научилась делать ПО для своих роутеров, так наверное и не научится. Брали бы хотя бы пример со своих конкурентов..
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 17:01
Чисто теоретически это можно попробовать сделать назначив соответствующие метрики интерфейсам...
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 17:07
Это такой глюк в прошивке.
+1 Даже чисто логически это 2 отдельных, независимых соединения.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 19:02
_Sandra_ писал(а):
Первое - это отвал веб интерфейса
Об этом уже писалось здесь....помогает только если держать сброс 30 сек а не меньше. и только так
сброс-прошивка-сброс.
Да!!!! Еще один глюк лично у меня(у других не слышал) вставляю влешку и с ней если перезагрузиться то морда тоже отпадает...
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 19:07
Это тоже не помогает. Если много раз потыцать сохранение настроек веб благополучно отваливаеться после очередной перезагрузки. И у тебя скорее всего не и-за флешки отваливаеться а из-за сохранения настроек и последующей перезагрузки.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 19:20
Мда. Зачем было выпускать забагованную прошивку, себе же только проблемы делайте, что ваши устройства мало кто покупает, а если и покупают, то совсем не прошаренные люди (никого не хочу обидеть) в настройке роутеров. Пока буду сидеть на портированной прошивке Zyxel Keenetic для DIR-620, но это мое последнее устройство от данного производителя, дальше только Zyxel.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 19:44
Втом то и дело что сижу без нее и все нормально...перезагружаюсь хоть каждый день.но вот только ее вставлю ,настрою и сохраняю ...вот после этого сразу после первой перезагрузки и отваливается..
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 20:02
Ключевой момент выделен жирным :) О чем и разговор, как только "покрутить" много настроек - имеем отвал морды :(
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 10:28
2_Sandra_
а где эти метрики назначаются в админке?
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 11:29
2_Sandra_
Посмотрел по прошивке 1.2.102, в настройках интерфейса метрик нету. Можно пробовать тогда маршрутами, но не уверен сработает ли... Шлюзу по умолчанию ставит метрику 100. Чем меньше метрика, тем приоритетнее маршрут. Возможно сработает просто создать 2 подключения и шлюзом по умолчанию поставить pptp, тогда у 3g метрика должна получиться больше. Короче говоря нужно поэкспериментировать в этом направлении...
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2012 14:29
Всем привет.. Подскажите пожалуйста, собираюсь взять Dlink-620, будет ли работать конкретно вот эта модель модема? 3G USB-модем Билайн Huawei E171
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 09:11
Билайн в основном использует кастомизированные прошивки для своих 3G модемов, поэтому есть вероятность того, чтоб данная связка может и не работать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 200
