Текущее время: Чт сен 17, 2026 14:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: dfl-2500 настройка SIP
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 09:02
просто ситуация такая звонок идет на 10.10.160.10 потом он переходит на MGU а их 10 штук 10.10.160.8,12,14, т.д. писать для каждого sat и allowe?
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 09:36
2012-07-12 09:59:09 Info CONN 600004 test UDP lan1 lan2 10.10.160.10 10.171.223.150 5060 5060 conn_open_natsat conn=open connnewsrcip=10.171.X.13 connnewsrcport=7312 connnewdestip=10.171.X.150 connnewdestport=5060
2012-07-12 09:59:09 Notice RULE 6000005 all_nets UDP lan1 10.10.160.10 10.171.223.150 5060 5060 ip_verified_access access_allow
UDP UDP lan1:10.10.160.26:49715 lan2:10.171.X.150:17427 126
UDP UDP lan1:10.10.160.10:5060 lan2:10.171.X.150:5060 57
UDP UDP lan1:10.10.160.26:49714 lan2:10.171.X.150:17426 125
вот лог это пока без dmz
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 09:55
сколько у вас лимов в системе ? на лим как я помню 1a MGU
или я что то путаю ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 10:24
вот на этот вопрос я ответить не могу ( что такое лим ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 10:41
LIM
Line Interface Module. The smallest autonomous part of the
MX-ONE Telephony System.
из офф документации
не понятно как вы програмите станцию не понимая мельчайших азов в ней , это все таки не игрушка серьезная железяка.
задам тогда по другому сколько Media Gateway ? (сколько магазинов \полок) и зачем кидать на 10 mgu Они в разных местах стоят ?! вот тут совсем не понятно . сделайте один Media Gateway для сипа в конце концов какой sip транк у вас ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 10:50
я не програмлю станцию это делает отдельная контора, у меня стоит задача настроить связь.
я не програмлю станцию это делает отдельная контора, у меня стоит задача настроить связь между ними.
Последний раз редактировалось 1am3r Чт июл 12, 2012 10:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 10:51
ну в этом случае вам надо с конторой обговаривать на какую MGU терменировать sip трафик - а затем его АТС обрабатывать по инвайтам .
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 12:18
говрорят так не могут. а если использовать NAT pool не поможет ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 13:08
что значит нат ? вам же надо терменировать не только 5060 но еще и огромное количество RTP портов которое одинаковое на MGU. Как вы этот вопрос решите - я не представляю .
Не зная вашей системы MX-One , сложно судить куда терменировать траффик .
