Текущее время: Вт июн 23, 2026 08:47
 Заголовок сообщения: DIR-620 и поиск локальных пиров
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 12:57
Всем добрый день! Господа, имею в наличии роутер DIR-620, подключен к провайдеру ДОМ.ру. Заявленная скорость интернета 60Мбит/с. Проделываю следующее действие: Захожу на любой трекер, к примеру РУТРЕКЕР, выбираю релиз, где побольше сидов (несколько сотен или тысяч), и ставлю его на закачку. Что-же я наблюдаю при скачивании: Если качаю через роутер, то скорость скачивания в клиенте достигает 7,5Мб/с., то есть соответствует заявленной от провайдера. Но стоит мне отключить роутер, и подключить напрямую, скорость поднимается до максимальной, 11Мб/с. Делаю вывод, что, при подключении напрямую, при скачивании, мне помогают локальные пиры, ведь локалка у ДОМ.ру очень огромная, 53 города. Следовательно роутер не настроен на поиск локальных пиров. А вот как это сделать у меня и возник вопрос. Прошивка там стоит последняя - 1.3.3, и весь интерфейс на русском языке. У вас я таких вопросов не нашёл. Соединение настроено правильно. Приглашал провайдера, но пришёл какой-то молодой пионер, и ничего не смог сделать.
Может кто-нибудь подскажет что и как настраивается?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 и поиск локальных пиров
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 13:17
могу ошибатся :-) - но роутер не умеет искать логальных пиров . это делает ваш клиент .
а для того что бы они искались надо знать .
1. тип подключения к провайдеру ( дом ру - ни чего не говорит. телепаты в летнем отпуске )
2. как настроен ваш роутер. тут только вы знаете, ну и телепаты в отпуске
3 прописаны ли маршруты на нем в локальную сеть провайдера :-)
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 13:27
На роутере настроено PPPoE соединение. А вот маршруты на нём не прописаны, потому, как не знаю как это делается. Здесь я видел похожую тему, но все названия по английски, а у меня интерфейс на русском.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 16:23
в виртуал сервер пробросте порты на ПК - те что использует ваш клиент.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 17:01
Проброс портов тоже пробовал, даже сейчас он там записан, это не помогает.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 17:11
А комп во всех случаях через шнурок подключен? Скорее всего это общая тормознутость устройства, ему нужно же и пакеты из сети в сеть перекидать, и нат организовывать и фильтрацию. Даже в оф. характеристиках максимальная скорость далеко не 100Мб/с.
Максимальная скорость Интернета*
(Для аппаратной ревизии Ax)
• Static IP: 69.12 Мбит/с
• Dynamic IP: 71.36 Мбит/с
• PPTP: 50.29 Мбит/с
• L2TP: 33.09 Мбит/с
• PPPOE: 80.00 Мбит/с
Вообще, у кого и с какой скоростью ты качаешь видно на закладке "пиры" (в микроторенте), посмотри там, в чем разница при разных подключениях. Возможно провайдер ограничивает не общую "ширину" канала, а только на одно подключение (как у меня, например :) , хотя скорость на много ниже), соответственно у тебя может быть х*60Мб/с и общая скорость скачивания в итоге будет упираться в пропускную способность конечного интерфейса и оборудования.
У меня на прошивке 1.2.102 если качать торент с локалки на wi-fi (WAN-LAN), то скорость доходит до 9,8МБ/с максимум.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 17:30
_Sandra_
Для меня это всё немного сложновато, я не очень разбираюсь в компах. Комп во всех случаях подключен именно через шнурок. Сейчас проделал тобой выше описанное, переключил напрямую и увидел, что: один и тот же пир, через роутер отдавал мне со скоростью 1Мб/с., а напрямую 2,5Мб/с.
Хочу ещё добавить, что во время скачивания на максимальной скорости напрямую, я параллельно свободно брожу по интернету любым браузером, и все страницы грузятся на ура, а вот через роутер невозможно никуда залезть, браузеры тупо ничего не грузят.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 17:36
И сама скорость скачивания через роутер намного медленней набирает обороты, чем напрямую. Да, и вот ещё что: У ДОМ.ру конечно же есть локальный трекер, как и у любого провайдера. Так вот, при скачивании с этого локального трекера через роутер, скорость закачки равна скорости интернета (7,5Мб/с), но никак ни скорости локальной сети.
Тут наверно как-то надо прописать маршруты для локальной сети, а вот как это сделать с таким интерфейсом?
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 21:45
Дополнительно/маршрутизация
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 22:05
Жмёшь кнопку "Добавить" и выскакивает окно
И что туда вписывать, понятия не имею?
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 16:55
Всё, тема закрыта! Нашёл помощи на другом форуме. Теперь работает идеально.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
