Текущее время: Сб сен 26, 2026 04:29
 Заголовок сообщения: DPH-150S(F2) Digital Rule table
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 21:50
Приветствую.
Забил паттерны в Digital Rule table, отключил все остальные опции набора. В итоге телефон сам не набирает, ждет. Если поставить Fixed Length - все работает как ожидается.
Часть конфига прилагаю. Баг или что-то не так делаю?
И еще вопрос - можно ли настроить кнопку transfer на отправку последовательности клавиш, а не sip transfer?
<TELE CONFIG MODULE>
Dial End With # :0
Dial Fixed Length :0
Fixed Length :11
Dial With Timeout :0
Dial Timeout value :4
Dialpeer With Line :0
Poll Sequence :0
Accept Any Call :1
Phone Prefix :
Local Area Code :
IP call network :
--Port Config-- :
P1 No Disturb :0
P1 Mute :0
P1 No Dial Out :0
P1 No Empty Calling:0
P1 Enable CallerId :1
P1 Forward Service :0
P1 SIP TransNum :
P1 SIP TransAddr :
P1 SIP TransPort :5060
P1 CallWaiting :1
P1 CallTransfer :1
P1 Call3Way :1
P1 AutoAnswer :0
P1 No Answer Time :20
P1 Extention No. :
P1 Auto HandDown :1
P1 Auto Handdown Ti:3
P1 Hotline Num :
P1 Record Server :
P1 Enable Record :0
P1 Busy N/A Line :0
P1 DND Return Code :1
P1 Busy Return Code:2
P1 Reject Return Co:3
--Digital List-- :
Item1 rule :1XX
Item2 rule :[78]XXXXXXXXXX
Item3 rule :9,8XXXXXXXXXX
Item4 rule :9,XXXXXXX
Item5 rule :*X
 Заголовок сообщения: Re: DPH-150S(F2) Digital Rule table
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 09:51
Не совсем понял, что у Вас не работает.
Перенастроить трансфер нельзя.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 11:09
Правила набора. Как я понимаю, набранный номер должен отправляться как только совпадет с правилом. Этого не происходит. Т.е. если вбить, к примеру, правило 8XXXXXXXXXX и отключить другие способы отсылания номера (fixed length, timeout, # key) - номер в набор не отправляется сам, приходится жать send на телефоне.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 14:08
Проблема снята, по привычке писал заглавные X в паттерне номера, а нужно было прописные.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 14:50
Правда при трансфере эти правила не срабатывают (когда нажимаешь трансфер и вводишь номер)
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 09:45
Особенность реализации, а вдркг вы при трансфере ошибетесь?
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 21:26
Да, я понял, скорее даже не в возможности ошибки дело, а в возможности выбора blind/attended transfer в зависимости от нажатой клавиши.
Задам тут же вопрос... а можно как-то убрать сообщение про missed calls? Или не учитывать их вообще или сообщение убрать.
Довольно бесполезная штука в офисе, особо когда используются группы звонков. И в принципе даже можно смириться с отсуствием времени на экране, но вот отсутствие индикации DND очень вредно (пропущенные звоки скрывают DND сообщение на экране). Кстати, а можно функцию DND телефона отключить вообще?
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 10:13
Нет, отключить нельзя, убрать missed calls тоже
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2012 05:56
Ну с настройкой всяких трансферов и dnd ладно, все же soho девайс, может и не очень востребовано.
А вот насчет missed calls было бы клева настройку. Есть ли у вас какой-нибудь feature requests под следующую прошивку? =) Мне кажется у первых ревизий 150-го была какая-то настройка про это. Типа ShowMissedCall.
