Текущее время: Пт сен 18, 2026 19:24
 Заголовок сообщения: WDC между DIR300NRUB5 и DIR300NRUB5
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 10:45
доброго времени.
имеются две локальные сети в разных зданиях, два DIR300NRUB5 с прошивкой 1.2.94
попытки настроить (настройки согласно инструкции прилагаемой на диске) мост между ними увенчались неудачей (точки не подключаются), при изменении прошивки на 1.3.3 функции WDC в настройках совсем не нашёл.
нужна помощь в настройке данных точек что бы соединить между собой две локальные сети.
 Заголовок сообщения: Re: WDC между DIR300NRUB5 и DIR300NRUB5
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 09:00
Попробуйте соединить точки без любых методах шифрования.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 14:13
изначально все пробы с открытой сетью (без шифрования), как точку видит и типо подключается, но пинга до точки нет (к которой подключение идёт), ап: 192.168.1.1 у одной и у второй 192.168.0.1 , днс на обоих отключены
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 17:20
МАКи точек друг в друга прописали? SSID и каналы у обеих точек одинаковые?
Ну и стоит попробовать разместить точки в одной подсети.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 17:44
WDC (как пишут на днном форуме) в этой модели не поддерживается, хотя в прошивке 1.2.94 эта функция присутствует. Да прописывал маки точек (родной мак точки и мак точки с которой соединение должно быть, в обоих).
На прошивке 1.3.3 функция WDC отсутствует совсем
(на данный момент могу эксперементировать с обоими прошивками, 2 точки прошиты с 1.2.94 и 2 точки на 1.3.3, обе прошивки с офиц. сайта)
ССИД пробовал одинаковые вводить и различные (изменений не было)
Канал задан один (9)
Частота тоже задана одинаковая.
Пробовал размещать в одной подсети (всё то же самое)
Пробовал задать получение АП с точки (получения не проходит)
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 17:49
Если нет поддержки WDS, то может в этом и проблема :))
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 17:56
это я уже понял что WDC не настрою :(
уже пробовал точка-клиент делать соединение, в интерфейсе точки показывает что она(клиент) подключилась к сети точки, но пинг на основную не проходит, да и в клиентах у основной её(клиентской) нет.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 17:59
А опиши как ты в принципе все делаешь? Почему нигде не фигурирует про wi-fi клиент ничего? Когда-то пробовал DIR300NRUB5, она умеет подключаться и к защищенным сетям. Ну и нужно новое подключение создавать с клиентом (на сколько мне не изменяет мой склероз)
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 18:05
Завтра (как приду на место) опишу и скрины приложу.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 10:52
Клиентская.
К которой подключаюсь.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 11:32
Что первое бросается в глаза - нат лучше убрать, иначе ничего с "той к которой" в "клиентскую" "не пойдет"
и еще по самой топологии сети
по идее, там где клиент - оно работает в режиме маршрутизатора, соответственно и адресация и шлюзы нужно прописывать (или маршруты)
сеть 1
(например, 198.200.200.х - 255.255.255.0, шлюз для сети 198.200.201.х - 198.200.200.10)
(например, 198.200.200.10 - 255.255.255.0)
wi-fi клиент, роутер
(например, 198.200.201.1 - 255.255.255.0)
сеть 2
(например, 198.200.201.х - 255.255.255.0, шлюз для сети 198.200.200.х - 198.200.201.1)
как-то так :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
