Текущее время: Чт окт 01, 2026 04:43
 Заголовок сообщения: L2TP over IPSec не видит всю сеть
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 05:00
Имеем локальную сеть 192.168.0.1 - 192.168.1.255 Подключаемся из Win7 и все чудесно работает. Клиент видит всю сеть целиком. В настройках VPN на Win7 убираем галочку "использовать шлюз удаленной сети", что бы клиенту можно было пользоваться своим собственным интернетом. Подключаемся. В этом случае, если клиентам назначается адрес в диапазоне 192.168.0.1-192.168.0.255, то он видит компы только из этого диапазона. Если из диапазона 192.168.1.1-192.168.1.255 то он видит только адреса в этом диапазоне.
В принципе, с PPTP тоже самое происходит.
 Заголовок сообщения: Re: L2TP over IPSec не видит всю сеть
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 06:50
на клиенте
route add <сеть> mask <маска> <шлюз> if <номер интерфейса>
и так добавляйте все сети если их нельзя объеденить по маске . Тема обсасывалась не однократно .
Поишите по форуму есть скрипт подключения .
но я всегда пишу руками маршруты
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 07:37
Это самовольство винды - маршрут она добавляет только по маске /24
Либо "используйте удаленный шлюз", либо делайте маршруты руками
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 08:24
Ну про маршруты, я, вообщем, догадался сам. Просто посчитал, что это как то костыльно. Поэтому и спросил, на случай если есть другое более красивое решение, что бы без скриптов.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 09:27
Винда для разных типов сетей (A(10.0.0.0/8), B (172.16.0.0/12) и C(192.168.0.0/16)) делает разные маски: /8, /16, /24 соответственно
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 11:09
А DHCP прикрутить, что бы выдавал адреса и маску для PPTP клиентов реально на DFL-860e?
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 12:49
как на нем не знаю на 210 можно клиентам назначить адреса из отдельного пула .
маска будет 255.255.255.255
шлюз ваш интерфейс на другой стороне туннеля :-)
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 13:50
Так это понятно. Я так и делаю. Имелось в виду, сделать так, что бы DHCP назначал маску подсети нормальную и не приходилось маршруты на клиенте прописывать.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 14:12
не получится , в туннеле маска будет 255.255.255.255
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 231
