Текущее время: Ср сен 23, 2026 17:15
 Заголовок сообщения: Dir 615 WI-fi
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 11:42
Здравствуйте!
Заранее извиняюсь если такая тема уже была.
Суть проблемы вот в чем. У меня DIR-615 E4 5.10RU. Всегда после перезагрузки роутера, скорость соединения 150Мбит/сек, через несколько минут подает до 65. Роутер стоит в одной комнате, 3х метрах от ноута, в прямой видимости. Подскажите, как поднять скорость соединения хотя бы до 100-120Мбит/сек
Скрин inSSIDer:
Скрин настроек роутера:
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Dir 615 WI-fi
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 13:12
Тоже хотел создать подобную тему. Тот же роутер: DIR-615 E4, прошивка 5.11RU только, но ситуацию это не меняет. Точно также с начала включения роутера работает на 150 Мбитах, спустя некоторое время падает до 65 Мбит и возвращает 150 только после перезагрузки на некоторое время.
Баг прошивки это и нужно ждать, когда поправят, или можно как-то самому с этим справится?
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 15:23
Настройки WiFi у меня точно такие же как и у автора темы, разве что 802.11 mode стоит mixed с поддержкой всевозможных стандартов. WPS выключен.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 21:42
добавлю. сегодня перепрошивал, прошивку ставил DIR615E4_FW511RUB05beta01. результат тот же
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 22:21
viewtopic.php?f=3&t=153690
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 22:28
AlexV1 писал(а):
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=153690
читал, не помогло
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 01:40
cooperJCW писал(а):
читал, не помогло
Подтверждаю - в моём случае также не помогает это. Выставил точно такие же настройки WiFi как у автора темы, на которую ссылка - всё равно скорость падает до 65 Мбит после 5 минут работы на 150 Мбит.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 10:59
вот новый скрин настроек, сделанный после прошивки
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 13:04
Сдается мне, это баг прошивки и придётся ждать его исправления. В настройках уже всё облазил, танцы с бубном не помогают.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 16:07
C включенным Enable Auto Channel Scan
При запуске роутер работает на двух каналах
Спустя N-ое количество времени обрубается второй канал
Моя сеть - D-Link_DIR-615
Также попробовал задать вручную ему 7 канал. Включется он изначально на каналах 7+3, но спустя некоторое время 3 канал отрубается. Также пробовал на 11 канале - та же беда. Какие костыли нужны роутеру, чтоб он 2 канала держал?
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2012 13:12
Нашел причину данных чудес.
Наткнулся на следующий пост в интернете:
"а вот я добился подключения в 150mbps)) Больше у меня бук не вытащит. Проблемы были в 1. Прошивка роутера Dir 615 e4b 2. Драйвера wifi карточки в ноутбуке.
Что касается 1го вопроса..
Для начала скачайте программу, сканирующую wifi диапазон каналов InSSIDer 2.0. Запустите и посмотрите в каком режиме работает ваша сеть.. должна работать сразу на двух! каналах.
если нет..выключите на своем свистке автоподключение к роутеру по вайфай и перезагрузите полностью роутер, а во время перезагрузки смотрите в программу в каком виде появляется сигнал вайфая от роутера- на одном канале или на двух. В ом случае если на двух, значит с роутером все ок. Вам нужно подключиться к вайфаю и если, при подключении, к роутеру по вайфай один из двух каналов исчез, значит проблема в вашем свистке вайфай(либо ковырять дрова, либо шить саму карточку). Если второй канал даже не появлялся,
в этом случае, попробуйте перепрошить роутер на версию 5.10RU http://tsd.dlink.com.tw/downloads2008detailgo.asp т.к. у меня мой роутер совсем отказывался на 5.11 их запускать.
Кстати, глюк с отключением второго канала есть только на dir615. пробовал подключаться на двухканальный сигнал dir300, каналы не вырубаются при любых дровах"
Действительно, DIR-615 работает не со всеми драйверами адаптеров wifi
Адаптер на ноутбуке Intel Centrino Wireless N100
На Ubuntu 12.04 x64 с убунтовскими драйверами роутер всегда держит 2 канала и обеспечивает передачу в 150 Мбит (Wifi адаптер ноутбука больше не поддерживает).
На Windows 7 Home Basic x64 с последними драйверами для wifi адаптера с сайта intel через некоторое время пропадает второй канал роутера и появляется вновь только после перезагрузки роутера.
Пока не подобрал драйвер для Windows, с которым бы нормально работал сей роутер. Может быть надо в настройках драйвера что-то подправить, подскажите. Хотя с другими роутерами такой проблемы нет. На другом ноуте с адаптером Атерос та же самая ситуация.
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 14:52
Добрый день,
Эта проблема возникает из-за работы механизма сосуществования сетей (auto 20/40 coexistance meshanism), который должен быть реализован для соответствия устройства стандарту 802.11N (не draft версии, а окончательному финальному варианту стандарта).
Механизм auto20/40 будет уменьшать ширину канала с 40МГц до 20МГц в случаях если:
1) в зоне действия вашей сети есть другие беспроводные сети стандартов 802.11b/g (перекрывание спектра сигнала вашей сети со спектрами сигнала этих сетей)
2) есть другая сеть 802.11N c шириной канала 40 МГц, которая перекрывает по спектру вашу сеть
3) получен запрос от клиентского устройства 802.11N на уменьшение ширины канала с 40МГц до 20МГц
Кроме того, если среди клиентов беспроводной сети 802.11N есть клиент стандарта 802.11g, то канал также будет уменьшен до 20 МГц (для обеспечения обратной совместимости; если режим сети 802.11N only, то этого не произойдет - клиент 802.11g не сможет обнаружить сеть и подключиться к ней)
Адаптер Intel Centrino wireless-N 100: 802.11 b/g/n, single band, 1 x 1 Wi-Fi adapter delivers up to 150 Mbps
Может подключиться к беспроводной сети стандарта 802.11N на скорости до 150Мбит/с (это при условии работы на 40МГц канале, так как количество пространственных потоков, с которыми может работать этот адаптер - 1 (1х1 - 1 поток на приём, 1 на передачу) )
DIR-615 E4 с прошивками версии 5.11 сответствует стандарту 802.11N 2009 (реализован механизм сосуществования auto20/40)
DIR-615 E4 с прошивками версии 5.10 сответствует стандарту 802.11N draft 2.0 2007 (механизм сосуществования auto20/40 не реализован)
Таким образом, адаптер Intel Centrino wireless-N 100 (любой адаптер 802.11N поддерживающий только один пространственный поток и ширину канала 40 МГц) может подключиться к DIR-615 E4 с прошивкой 5.11 на скорости 150Мбит/с только если в ваша сеть не перекрывается по спектру с другими сетями 802,11b/g стандартов и сетями 802.11N с шириной канала 40МГц или адаптер сам не отправляет запрос на уменьшение ширины канала.
К DIR-615 E4 с прошивкой 5.10 должен подключаться на скорости 150Мбит/с.
Также проверьте настройки самого адаптера (Свойства Беспроводного сетевого соединения > Настроить > Дополнительно), возможно там вообще отключена поддержка канала 40МГц (в некоторых адаптерах Intel для диапазона 2.4ГГц по умолчанию выбран канал только 20 МГц)
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 12:46
Отпишусь для статистики так сказать.
1) Если компьютер-клиент подключается к роутеру DIR-615 из ОС Ubuntu 12.04 - никаких проблем нет, вещание идёт стабильное на ширине канала 40 МГц.
2) Если этот же компьютер-клиент подключается к тому же самому роутеру DIR-615 из ОС Windows 7 - спустя пару минут после его подключения к роутеру ширина канала становится 20 МГц.
3) Если этот же компьютер-клиент подключается из любой ОС (Windows 7 или Ubuntu 12.04) к любому другому роутеру (например DIR-300) - ширина канала другого роутера остаётся 40 МГц и никогда не опускается до 20 МГц, всё работает как надо.
Исходя из 3-х пунктов следует, что у роутера DIR-615 проблема с драйвером WiFi, т.к. другие роутеры работают стабильно с данным компьютером-клиентом. Конфигурация компьютера-клиента описана выше.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 13:23
Данной проблеммы не наблюдаю...
Вернее раньше была,... решил переустановкой драйвера WIFi ноутбука (так как стандарт 802.11n в России не сертефицирован драйвера производители нам поставляют с урезанным стандартом...а именно до 65 МБ\с)
"Принудительно" установил сторонний драйвер WIFi ноутбука и соединение работает на 150 МБ\с
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 17:03
Это ложь. В России этот стандарт официально сертифицирован.
http://ru.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11n
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
