Текущее время: Чт июн 25, 2026 19:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 14:25
Alexandr Shuvarikov писал(а):
bazil_k писал(а):
Так что делать с PoE? Как запитать несколько камер от одного устройства? Я нашел только одиночные адаптеры :(
Камера DCS-2210 поддерживает питание по PoE. Возьмите коммутатор с 4 портами PoE и запитывайте 4 камеры, без каких либо адаптеров.
Спасибо, но я не нашел у D-Link таких коммутаторов :(, минимум 8 портов!
DAP 1155; DIR 100; DIR 615; DGS-1005D; DGS-1008P; DCS-2103, DCS-2210, DCS-2230.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 14:32
Можете рассмотреть такую модель, как DGS-1008P, там как раз 4 порта PoE.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 14:43
То что нужно, спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 12:09
Еще вопрос по подключению WiFi камер. Есть несколько камер 2210 и еще жду 2 камеры 2230 (их пока нет в рознице Украины). Мой Wifi на DIR 615 занят полностью, соответственно повесить на него я не могу две HD камеры, да и толку от этого будет мало, в любом случае. Я хочу стабильную работу при максимальных настройках камер, соответственно, как я понимаю, мне нужна дополнительная WiFi сеть для камер, как минимум одна.
Если взять DAP-1360 (есть ли другая модель с Гигабитным портом?) и подключить его к свитчу, можно будет на нем настроить две отдельных WiFi сети, для каждой камеры отдельно (у него две антенны) или лучше взять две DAP-1155? Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 12:38
независимые Wi-Fi сети - это Multiple SSID.
Но зачем это, все равно точка доступа будет работать на одном канале.
Просто подсчитайте ширину канала с двух камер и если она укладывается в 65Mbit, то смело вешайте камеры на одну точку 802.11n в один SSID
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 12:45
Я упустил, что у камер 2230 WiFi "n" стандарта, тогда да, надеюсь хватит одной точки доступа на две камеры, спасибо!
2 all Тогда остается вопрос по поводу точки доступа, какую лучше взять:
- DAP-1360;
- DAP-1155;
- ... с гигабитным разъемом?
Спасибо!
