Текущее время: Вт май 12, 2026 19:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 07:26
А какой командой host based включается
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 15:55
Актуальный вопрос
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 10:49
Проблама осталась- если два абонента смотрят один и тотже канал, и один из них переключается на другой, то свич отписывается полностью от потока, а не проверяет есть ли кто-то на этом канале еще. Как всетаки решить проблему или это невозможно???
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 13:49
У вас случайно нет правил в ACL или в CPU ACL запрещающих какие-либо IGMP?
Вопросом опроса после отключения от группы занимеется железка на которой включён querier, у вас на свитчах он выключен, соответственно надо смотреть как этот момент отрабатывает именно эта железка.
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 14:19
Разобрались- с новой прошивкой все заработало как надо. Единственное условие- менеджмент влан обязательно должен быть отдельный.
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 10:38
Как и писалось ранее для этого нужно использовать актуальную прошивку, запросить которую можно в теме: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=92700
 Заголовок сообщения: Re: DES-3028, DES-3526 multicast All groups
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 16:20
Прошу прощения что не по теме, но и дабы не плодить другие пишу тут...
Не могу разобраться как правильно создать группу для ISM vlan на 3028
Если использовать эту команду config igmp_snooping multicast_vlan_group v1 add 225.1.1.1 то добавляется только один IP, а как правильно что бы "от и до"
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 15:41
Вам нужно на самом деле настроить Limited Multicast Address, чтобы разрешить только определенные группы.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 06:15
Добрый день!
апну тему.
для DES-3526 появилсь ветка 6.20.хх - там добавили поддержку max_multicast_group,
но почему-то при установки ограничений несколько абонентов с одного порта
могут подключаться к большему кол-ву групп, чем указано в ограничении:
# MULTI FILTER
config max_mcast_group ports 1-26 action drop
config max_mcast_group ports 1-7,9-26 max_group infinite
config max_mcast_group ports 8 max_group 1
прошивка 6.20.b12 (тоже было и на b06 и b10)
D-Link user:
DES-3526, fw ver. 6.00.B58 / DES-3200-28 A1/B1, fw ver. 1.80.B006
DGS-3312SR / DGS-3612 / DES-1226G / DMC-810SC / DIR-100 / DIR-620 / DIB-120
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 11:20
up!!!
D-Link user:
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 11:39
Решилось! =) надо включать multicast port_filtring_mode filter_unregistered_group
D-Link user:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 32
