Текущее время: Ср окт 28, 2026 06:01
 Заголовок сообщения: И снова DCS-930L
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 15:39
Две камеры 930L
Одна идеально встала и работает
Вторая полностью проходит установку, регится на майдлинк но...
При попытке зайти в лайввью на самой камере выдает "отсутствующую" картинку с камеры. И несколько отсутствующих картинок в самом вебинтерфейсе. Дальше уходит в перезагруз.
Попытка посмотреть http://192.168.0.20/image.jpg - уходит в перезагруз
На майдлинк - при просмотре лайввью идет 10 секунд звук - потом Connection Lost (черный красивый треугольник) и камера в перезагруз
В настройках почты при тестовом письме пишет Image not available. тест не пройден
т.е. при ЛЮБОМ обращении в к видео - камера уходит в перезагрузку
Прошивка обновлена.
Один раз ручками через вебинтерфейс - далее все настроки заново и опять та же ситуация
Второй раз после отката на 1.03 - майдлинк предложил сам обновить - обновил - нифига
Третий раз - через Rescue Page - нифига
напомню, что одна из двух этих камер отлично встала и работает.
где копать?
 Заголовок сообщения: Re: И снова DCS-930L
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 09:33
Думаю здесь аппаратная неисправность. Обратитесь к продавцу для замены камеры или в ближайший сервисный центр D-Link для тестирования.
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 21:07
Alexandr Shuvarikov
Скажите, а эта камера может накладывать дату и время на картинку?
Если да, то где это можно настроить.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 12:18
У меня похожие проблемы..(((( шесть камер 930L, и одна "паршивая", постоянные проблемы с соединением: "хочу подключаюсь, хочу- нет", хотя остальные работают хорошо, со временем и звук пропал, только шипение и треск, а после сброса к заводским установкам ваще "умерла"!
Это какое то наказание, после разных способов устранения неполадок, которые ни к чему не привели, прихожу к выводу, что продукция эта просто брак! НЕКАЧЕСТВЕННАЯ!
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 14:36
Vadimmidav
Будь другом глянь если смотреть скрины которые камера шлет на мыло или ftp дата и время в самом верху есть?
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 09:22
SergeyASVL писал(а):
Vadimmidav
Дата и время есть в тексте письма и в названии jpeg картинки во вложении.
