Текущее время: Сб окт 03, 2026 11:07
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 02:36
Всем привет!
Подскажите, как подключить Zyxel NBG460N к Dlink DFL-860e чтобы работала между ними локальная сеть. Сейчас Zyxel NBG460N получает от Dlink DFL-860e локальный IP адрес 192.168.10.33, а в своем DHCP диапазоне выдает уже свои локальный IP адреса 192.168.1.1.
Получается, что как бы моя локалка разбилась на две сети. 192.168.10.33-99 (Dlink) и 192.168.1.1-33 (Zyxel). К Dlink подключены компьютеры по витой паре, а к Zyxel по Wi-Fi. И там и там работает интернет и локальная сеть в своем диапазоне. А вот между двумя девайсами локальная сеть не работает.
Заранее простите, помогите чайнику разобраться.
Спасибо! С ув. Алексей.
DFL-860E
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 06:56
Почему вы используете NBG460N? Вам надо разделить сеть или что сделать? Зачем тогда видимость?
С точки зрения DFL ваша задача проста - сделайте маршрут lan 192.168.1.0/24 192.168.10.33 + правила Allow lan/192.168.10.0/24 <> lan/192.168.1.0/24 и все заработает
Но NBG460N тоже должен быть настроен - отключить NAT и принимать входящие в локалку. Обычно такие домашние устройства этого не умеют
Посему, если вы NBG460N используете только как точку доступа, отключайте на нем DHCP, задавайте на LAN адрес 10.33 и тыкайте в DFL LAN-в-LAN
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2012 00:44
Я использую NBG потому что мне нужен Wi-Fi. Я не могу врубиться как мне настроить NBG, чтобы он не разделял сеть а работал как одна единая локальная сеть с диапазоном IP адресов 192.168.10.33-99 (у меня просто не было опыта работы с двумя устройствами вместе. Наверное это называется "точка доступа")
Например: Я хочу запустить фильм через Wi-Fi, с локального компа 192.168.10.34 (который подключен в сам DFL вытой парой) у меня не получается этого сделать, потому что я из другого диапазона локальныйх адресов 192.168.1.2-33
Отключать NAT NBG умеет, а вот принимать входящие я не совсем понимаю о чем вы. Я включаю витую пару в WAN NBG и он получает IP 192.168.10.33 дальше он выдает на WI-FI свои адреса 192.168.1.2-33
это нужно втыкнуть кабель из DFL в LAN (вместо WAN) NBG? И вручную прописывать на ноутбуках IP адреса? Или DFL сам выдаст адреса для ноутов? Я запутался))) Чайник елки.
DFL-860E
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2012 06:33
Отключите DHCP на NBG
Поменяйте адрес NBG - в LAN поставьте тот, что был на WAN (192.168.10.33)
Включите LAN DFL в LAN NBG
Далее, DFL выдаст адреса вайфай клиентам и все будут друг друга видеть
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 15:06
спасибо огромное, все работает!))) Уезжал, долго не мог ответить.
DFL-860E
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 190
