Текущее время: Сб июн 27, 2026 10:44
 Заголовок сообщения: Маршрутизация G604T
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2005 21:09
Такой проблем, железяка работает врежиме статик, когда в ней прописывается iP и шлюз, с компа создаёшь VPN и всё ок, но только нет доступа к внутренней локалке , которая доступна, например, при режиме Бридж, то есть когда iP и Шлюз задаются на компе. Вопрос: что и где нада прописать в роутере, когда он работает в режиме Статик ,чтобы при вводе адресов вида 192.168.х.х роутер лез во внешнюю сеть (то есть локалку), а не пытался найти такой адрес среди своих клиентов DHCP? мой iP, выданный провайдером, 10.4..х.х
спасиба.
 Заголовок сообщения: Re: Маршрутизация G604T
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2005 11:56
спасиба.
Advanced->Static Routing
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2005 12:07
Где прописывать то я нашёл, но вот что??? подскажите дереву а
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2005 12:09
а Вы схему сети нарисуйте с ip адресами и описанием желаемого, подскажем. Иначе ничего понять невозможно.
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2005 12:50
Схему, хорошо
есть 3 сети:
1. Дома 192.168.1.x (выдаёт DHCP Роутера)
2. Локальная сеть провайдера, там адреса 10.4.х.х и 192.168.x.x!!!
3. Собственно инет, куда входишь через надстройку, VPN
Cоответственно, когда не влючен VPN локалные адреса провайдера должны быть доступны (и так и есть, если прописывать IP и шлюз непосредственно на компе).
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2005 13:46
dinah писал(а):
Схему, хорошо
есть 3 сети:
Это, конечно, не схема.
Что Вы подразумеваете под доступностью ip адресов?
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2005 14:03
доступны, есть к ним доступ значит...
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2005 14:08
Какой доступ? На пинг они отвечать должны, если на DSL-G604T есть маршрут по умолчанию, а провайдер маршрутизирует эти подсети.
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2005 16:35
спасиба.
ipconfig /all
и route print в двух вариантах (до и после подключения VPN) в студию. А может и сам понял намек, в каком направлении копать? :wink:
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2005 16:55
В модеме статический рутиг:
10.0.0.0 255.0.0.0 10.4.?.1
192.168.0.0 255.255.0.0 10.4.?.1
На компе статический рутинг:
route add -p 192.168.0.0 mask 255.255.0.0 192.168.1.1
route add -p 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 192.168.1.1
AKA 2:5020/552
