Текущее время: Вт сен 29, 2026 12:11
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 11:48
Добрый день, помогите разобраться
сеть1 - 192.168.50.0/24 (офис)
сеть2 - 192.168.52.0/24 (склад)
сеть3 - 10.1.57.0/24 (склад)
Сеть1 и Сеть2 соединены по ipseс двумя DFL-210
Доступ в Сеть3 осуществляется через шлюз 192.168.52.14
Примечение:
все что по впн все пингуется. маршрутизация с другого компа из сети2 в сеть3 прекрасно работает.
Задача - настроить маршрут из сети1 в сеть3!
Вопрос - может ли быть затычка в IPSEC и надо ли прописывать маршрут на шлюзе1 (раз он пингует шлюз3) до сети 3 типа:
1 Route sklad_ipsec net3 192.168.52.14 90 No
Или же проблема в дргуом? Прошу помощи.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 13:17
отбой, настроил!
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 13:20
к сожалению проблема актуальна до сих пор. настроил неверно, dfl сам походу отвечал на запросу к шлюзу 52.14
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 13:33
вам надо в парметрах туннеля прописать на сети 2 Local net сеть 3 .
ну и сделовательно правила и маршруты
http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/Config ... ffices.doc
для понимания
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 14:08
погодите, если я правильно понимаю, то что вы предлагаете - изменить настройки тоннеля на Dfl на стороне сети 2, приведет к потери связи впн между сетью1 и сетью2. а этого не должно быть. или вы предлагает создать группу обьединяющую lannet2 и lannet3 и укзать ее в анстройках тоннеля?
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 14:19
я предлагаю вам в настроках туннеля на стороне сети 2 , сделать в праметрах IPsec туннеля по отношению к сети 1 группу из сетей ваша локалка сеть 2 и сеть 3 . а также в раметрах туннеля сети 2 в сторону сети 3 . у вас должно быть локальная сеть из сетей сеть 2 и сеть 1
тогда у вас такой траффик будет ходить . между сетью 1 и сетью 3 проходя через сеть 2 .
ну а когда вам это делать - я не знаю .
лично я бы сделал все туннели ( если они ваши и шифрованные ) все сети с параметром All_nets. а затем маршрутами с разными метриками ) показал где какая сеть лежит . ну тоже придется потратить некоторое время на понимание . зато в последующем к настройкам туннелей больше не возвращатся . да и туннели сделать со своим сервисом ( группой сервисов ( создаются самому all_ все что можно )) но тут поле для творчества :-)
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 14:30
у меня нет туннеля в сторону сети 3. сеть 3 подключена через обычый комп в сети2 вторым интерфейсом.
ipsec со стороны сети 2 поменял lannet2 на группу из lannet2 и lannet3
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 14:37
это как это через обычный комп ? комп шлюз что ли с двумя интерфесами ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 14:38
да
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 14:47
ну в данном случае не знаю как написать , могу предположить что нужен маршрут на эту сеть через шлюз
те
в таблице маршрутизации создать в ручную
ттипа 10.1.57.0\24 dg 192.168.52.14
но в парметрах IPsec в раметрах придется прописать на сети 2 что локальная сеть у него и склад и сеть 1
ведь DFL должен понять что сеть склада где то у него а не отсекать эти пакеты при входе из сети 1 - ведь сеть 1 и сеть 3 для него инородная , не принадлежащая его lannet
проверил - маршрут создается
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 12:09
всем привет!
пробему решил изменением настроек ipsec. на обоих концах сеть2 указал как группу, обьединяющую сеть2 и сеть3 и точно также изменения сделал в правилах хождения трафика. плюс на шлюзе2 прописал маршрут к сети3 через 52.14
vladimir22 спасибо за наводку!
тем можно закрывать.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 13:43
Aeroden писал(а):
vladimir22 спасибо за на водку!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 49
