Текущее время: Сб июн 27, 2026 16:54
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2005 09:33
Здравствуйте, у мен вопрос. Купил точку доступа wdl-2100 и 2-е карточку g520. Раньше ни когда ни чего подобного не настраивал, а на сайте и форуме ни чего похожего не нашел. Вопрос в следующем, как настроить точку доступа?
У меня выделенка, провайдер присвоил мне статичный ip и проверяет mac адрес сетевой карты,
1) Какой режим мне выбрать в wireless ?
2) Так же мне нужно забить куда то DNS? Потому что на закладке LAN при выборе статичного ip ТД, в настройках можно ввести только ip, шлюз и маску.
Пример (настройки моей сетевой карты)
Mac: 00-11-22-33-44
Рабочая группа: NET
IP: 10.10.10.35
Маска: 255.255.255.0
Шлюз: 10.10.10.1 ; 10.10.10.2
Dns: 11.11.11.1 ; 22.22.22.2
3)и какие настройки мне нужно выбрать в свойствах сетевой карты (g520)?
Заранее спасибо за ответ, если конечно была русская инструкция с подробными пояснениями я и сам может быть смог настроить.
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2005 09:47
1) Какой режим мне выбрать в wireless ? - что ты имел в виду?
Провайдеру нужно сообщить MAC адрес G520 !
Все DNS IP и маски вбивай в настройках TCP/IP соединения wi-fi.
Точка доступа работает как удлинитель провода и её провайдер не видит. В самой точке вбей ip маску и шлюз которые тебе дал провайдер, собственно те же параметры в настройках TCP/IP соединения wi-fi.
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2005 10:39
Тогда как мне подключаться к точке доступа со второго компа, какие настройки на нем устанавливать?
А в wireless есть AP Client; AP Repeater; Access Point;
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2005 13:37
с какого второго компа? с точкой доступа вы можете работать только с одного компа!!!!!!!!!!!!!!
подключаете точку доступа к компу проводом заходите на веб интерфейс (смотрите инструкцию) там выставляете режим Access Point, далее меняете ей IP на (провайдер вам дал IP IP: 10.10.10.35 поставьте на точке типа IP: 10.10.10.37 короче любую цифру в конце кроме 35)
все отключайте точку от компа включайте свою wi-fi карточку и в свойствах TC\IP выставьте все то что вам указал провайдер -- IP,DNS, getway
IP: 10.10.10.35
далее в програме для карточки находите свою точку подключаетесь к ней и пользуетесь интернетом.
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2005 13:48
два одинаковых IP :roll: на точке и на карточке? :lol:
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2005 16:12
Ошибся =)
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2005 18:59
А как тогда мне подключать второй комп к провайдеру? какие у него настройки ставить? Мне с двух компов если в инет нужно одновременно залезть.
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2005 19:02
И еще что такое в AP mode можно менять WDS. wds c AP, AP, ар повторитель и ар клиент. Что это за режимы и для чего они?
Помойму как раз с помощью этих режимов и можно что то делать потомучто там можно устанавливать мак адресс
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2005 19:14
нда....
тебе же сказали что с помощью точки нельзя такое организовать. тебе надо:
либо менять точку на роутер 624+ или без плюса 624.
или докупать простой роутер (без WLAN)
или заказывать у провайдера еще один IP то есть чтоб у тебя было их два штуки.
эти режимы служат для того чтоб делать связь между двумя такими точками. МАС адреса там указываются других точек.
например когда твоя точка работает в режиме клиента, то там указывается МАС адрес точки котрорая работает в режиме акцес поинт (база)
почитай повнимательнее FAQ
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2005 14:49
А какой можно проводной роутер купить? подешевле и чтобы работал!
