Текущее время: Пн ноя 09, 2026 17:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DGS-3627G и волшебный MAC.
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 15:46
Есть DGS-3627G, используется как L2, агрегатор для DES-3526. Сеть "зведа"
Есть клиент с мас c8:60:00:8a:06:8c, адрес IP любой, без разницы.
Если включить DES-3526 напрямую в ядро сети (Cisco) - клиент работает.
Если включить через DGS-3627G - не работает. MAC в FDB есть, запись ARP на Cisco видим, трафик полностью затыкается на DGS.
в FDB от 1000 до 2000 мас. Примерно равномерно размазано на 20 VLAN.
Может кто-нибудь у себя подтвердить или опровергнуть сие безобразие?
Дело в том, что это уже не первый мас. Просто раньше монтажники без проблем меняли мас абоненту и не обращали на это внимание, а тут значит новый комп, опечатан, Win7 home basic не активирована и не дает сменить свойства сетевой карты.
ЗЫ:
Device Type : DGS-3627G Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version : Build 2.84.B32
Device Type : DES-3526 Fast-Ethernet Switch
Firmware Version : Build 6.20.B10
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3627G и волшебный MAC.
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 16:01
Вместо того, чтобы ответить на мои вопросы в почте, вы все же решили создать тему на форуме.
Возьму на себя смелость продублировать их здесь.
Проводили ли вы проверку на коммутаторе, сброшенном в дефолт? Оказывают ли ваши настройки влияние на работу клиента с данным мак адресом?
Какую процедуру тестирования вы предлагаете провести?
Также написали бы о том, что на тестовой зоне у вас сначала все работало, а затем внезапным образом работать перестало.
pvl писал(а):
У нас на автономной тестовой зоне тоже сначала работало, примерно 5 минут пинг был.
Потом само перестало работать. Ничего не трогали.
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 16:15
Да, только тестовая зона была автономная, никуда не подключенная: тестовый ноутбук, DES-3526, DGS3627G. Конфиги были взяты с рабочих коммутаторов.
Проработало несколько минут и перестало. В реальной сети не работает сразу. В письме я это указал.
Вот объясните, как будет работать на сети коммутатор сброшенный в дефолт? Наверное никак. К чему это вообще?
Я тему создал, чтобы у общественности спросить:
1. могут ли подтвердить или опровергнуть.
2. может быть подскажут как тестировать или может быть я что-то не так делаю.
Последний раз редактировалось pvl Чт июл 05, 2012 16:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 16:17
Я спросил вас об этом для того, чтобы исключить возможность влияния ваших настроек на работу устройства.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 11:53
Между тестовым клиентом и DES-3526 включили пустой (сброшен в дефолт) коммутатор DGS-3627G.
после ребута работает от 5 до 20 минут , далее как прилетают маки отсыхает , при этом маков в таблице
50-70шт, я даже не дошел до заполнения таблицы маков.
Причем если 50 штук сразу после ребута прилетают , то и не работает после ребута, вот так.
reset system - y
В конфиге добавлялось
admin ,
два VLAN управление и где особый МАC,
ipif без default.
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 13:44
Вот ещё один mac - c8:60:00:8a:01:d9
Не работает.
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 17:38
Не работает.
Почему бы не взять DGS-3627G, сбросить его через reset system, воткнуть две машины, одной поставить MAC, который вызывает проблему (c8:60:00:8a:01:d9) поставить на них IP адреса из одной подсети и просто попинговать. Никаких VLAN управления не нужно прописывать, не менять пароль админа, ничего не менять.
Потом можно будет о чем-то говорить.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 08:22
peektoseen писал(а):
Не работает.
Предлагаю пойти дальше - не распаковывать коммутатор.
Нет ну в самом деле! Что, пароль админа как-то влияет на коммутацию пакетов?
Наверное всем - и в первую очередь компании Д-Линк - нужно наконец понять, что железка - любая - в дефолтной
конфигурации никого не интересует!
Простите, наболело...
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 08:35
Не работает.
Это тоже делали. Иногда работает достаточно долго. Иногда передача данных виснет и не возобновляется. Повторяемость не 100%, т.к. мас адресов мало.
Но как уже написано выше: кому нужен коммутатор сброшенный в дефолт, ээ... класса энтерпрайз, кажется так его D-Link позиционирует.
Попробуем написать письмо в англоязычный суппорт, может там чем помогут
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 09:05
Даже если вам ответят - у вас запросят всю ту же информацию, которую запросил, но не получил, я, а именно -
В письме мне вы говорили что трафик не ходит через DES-3526, теперь выясняется, что проблема в DGS-3627. Опишите стенд, опишите процедуру тестирования, как где и откуда идет трафик, какие ip адреса у хостов, всю информацию для наиболее точного воспроизведения ситуации, а не пишите одним словом "попробуйте!"
Строить стенды, придумывая настройки из головы, у меня желания нет - так как в большинстве случаев такие стенды почему-то оказываются рабочими.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 09:14
Прочитайте ещё раз первое сообщение в топике.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 12:56
Прочитал еще раз.
PC -- (port 1) DES-3526 (port 25) -- (port 21) DGS-3627
Пропустил с указанного mac-адреса до DGS-3627 (создал тестовый интерфейс 94.188.33.254/24 с ваших же слов) с вашим конфигом (по вашей рекомендации - 94.188.33.22 mac_address C8-60-00-8A-06-8C в 113 vlan) около 2 тысяч icmp пакетов - все работает исправно:
Статистика Ping для 94.188.33.254:
Пакетов: отправлено = 2575, получено = 2575, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 1мсек, Максимальное = 3 мсек, Среднее = 1 мсек
На DES-3526 заведен только vlan 113 на двух портах.
С вашим конфигурационным файлом DES-3526 ни с первого (с включенным impb), ни со второго порта (где impb выключен) трафик не ходит никуда вовсе.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 14:42
Если всего два мас адреса в сети, то трафик через DGS ходит.
Если добавить 50 и более мас адресов (1000-2000шт), трафик перестает ходить.
Тестовый интерфейс на DGS приведён для примера. Трафик может ходить с тестового ПК на интерфейс DGS, но при этом транзитный трафик через DGS невозможен.
Почему у вас не ходит трафик через DES-3526 мне неизвестно, проверяйте настройки, у нас с этим конфигом трафик через DES-3526 ходит и с ним проблем нет. Проблема с DGS-3627G.
(этот конфиг, это тот, который присылался почтой)
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 14:45
Создайте на DGS статические записи в fdb и в arp таблицах для проблемных mac адресов
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 14:53
Command: create fdb v113 C8-60-00-8A-01-D9 port 21
Success.
Command: show fdb port 21
 VID  VLAN Name                        MAC Address       Port  Type
 1    default                          00-15-E9-44-48-41 21    Dynamic
 1    default                          00-1C-F0-A8-A0-E8 21    Dynamic
 113  v113                             C8-60-00-8A-01-D9 21    Permanent
 115  v115                             00-11-11-33-FB-60 21    Dynamic
на ME6524 видим:
Internet  94.188.33.22            0   c860.008a.01d9  ARPA   Vlan113
трафик не ходит, увы
Сейчас этот форум просматривают: danil1974 и гости: 21
