Текущее время: Вс ноя 08, 2026 16:11
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: DWL-2000AP+ (AP mode) + DWL-2000AP+ (Wireless client)
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2005 11:11
Помогите понять почему не передаются файлы между двумя DWL-2000AP+
Есть две сети соединяет их две DWL-2000AP+ внешние сегментопараболические антенны на 24 дб.
связь устанавливается прекрасно пинг идет между сетями.
Так же все прекрасно работает если смотреть из сети в которой DWL-2000AP+ работает в режиме AP. но вот сеть со стороны DWL-2000AP+ в режиме клиента неможет скачать фалы и увидеть большие шаринги. но похоже что часть данных все таки проходит но почему то останавливается. например прорисовывается часть интерфейса удаленной точки.
от скорости и канала не зависит пробовал. прошивку тоже менял. на последнюю...
в режиме моста та же проблема но только уже в обе стороны
:( помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2005 13:24
Прошивки последние на обоих точках?
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2005 15:17
да на обоих: Firmware Version 2.11 , 6 Apr 2005
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2005 06:27
up
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2005 13:50
Помогите .. пожалуйста....
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2005 23:15
В режиме моста ваще нет проблем , существует сетка с 2 2000+ в режиме бриджа всё работает как часы . настройки не помню но могу посмотреть . А ваще 2000+ ведет себя как обычный хаб-свитч. Если нужный стучи в root[собака]sonic[точка]ru
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 24
